PROXXON vrtačka na 12V - jaký zdroj?
panRajce
Založen: Jul 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Dobrý den,
dovolím si otevřít znovu toto téma. Zaobírám se výběrem minivrtačky (a brusky) pro modelářské účely. Co mi bylo doporučeno je právě zmiňovaný PROXXON MICROMOT 50/E. Prodává se v krásné sadě i nástroji a trafem. Jenže trafo je neregulovatelný. A já bych se pro svůj účel rád dostal pod úroveň uváděných 5000ot/min. Tady i na jiných fórech se zmiňují uživatelé, že to lze s trafem PROXXON NG 2/E s elektronickou regulací. To by ale znamenalo nakoupit vše zvlášť a člověk by přišel o pěkné kompaktní balení v kufříku.
Amatérská otázka .... šlo by nějakým externím zařízením (PWM) umožnit regulaci otáček třeba až do 0?
A nebylo by možná jednodušší jít do nějaké verze 220V, u které bych si dokázal též korigovat otáčky do minima? BTW mám doma pořízený jeden 220V stmívač.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 13:05    Předmět: Citovat
panRajce napsal(a):
Ano, šlo. Já jsem si pro tento účel pořídil tento regulátor PWM. Mám jej sice pro jinou vrtačku jakou máš ty ale funguje výborně a tobě bude určitě také.
Nejdříve jsem chtěl něco takového vyrobit ale jak už to bývá, jednou není čas a když je tak zase není chuť. Tento vyjde na pár šupů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Při použití typu Micromot 50 (bez regulace) lze použít regulátor vlastní výroby, buď tyristorový nebo PWM. Pro dosažení velkého kroutícího momentu při nízkých otáčkách musí ovšem být regulátor vybaven zpětnovazebními obvody, což může být problém z hlediska stability. Jednoduchý PWM regulátor umožní regulaci otáček až k 0, ovšem bez velkého momentu.
Při použití Micromot 50/E nebo Micromot 50/EF je použití dalšího regulátoru přinejmenším problematické, ne-li nemožné. Wink
panRajce
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Tak a jsem tu znova Laughing
Zatím jsem uvažival o regulaci vložené mezi trafo minivrtačku ale ještě jsem narazil na toto http://www.proxxon.com/en/micromot/28700.php ... a napadlo mne, jestli by vlastní (čínská) regulace PWM nešla vložit podobně, tedy systémem síť - regulátor - trafo (v tomto případě NG 2/S) - minivrtačka. A regulací pak vlastně ovlivňovat výkon samotného trafa?
Tím by se mohla snad obejít ta zpětnovazební problematika. Rolling Eyes
Ano, je zde ještě otázka výkonu. No když budu chtít brousit na nízké otáčka, tak počítám, že i velmi jemně. Možná by tedy nemuselo být na škodu, když při přílišném tlaku ztratí výkon a nebude brousit, nedojde k hlubokému poškození Idea
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Regulovat trafo na primární straně nedoporučuji. Pro řízení DC motorku je vhodná PWM regulace za usměrňovačem.
"Zpětnovazební problematika" je o něčem jiném.Wink
panRajce
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 8:50    Předmět: Citovat
OK díky za varování ... právě proto jsem se raději zeptal, než se do něčeho pouštět na vlastní pěst.
i když v tom případě nechápu, proč sám Proxxon má v popisu toho nožní ovladače, že může být použit i u 12V nářadí.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Ale ten ovladač není regulátor, je to jen nožní spínač. Nebo jsem něco přehlédl?
panRajce
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Máte pravdu, je to pouhopouhý spínač .... moje chyba, špatně jsem si přeložil originální stránky. A pomýlilo mne i to, že někde na modelářském fóru doporučovali si místo toho postavit vlastní "plynový pedál" na regulaci otáček.
