Kondenzátory náhrada (info)
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 11:47    Předmět: Kondenzátory náhrada (info) Citovat
zdravím mám dve otázky prvá je či môžem vymeniť tie čierne kondiki za žlté alebo šedé. kondiki sú s tv zdroja. a druhá otázka načo treba pozerať pri tích kondenzátorov okrem kapacity voltov a teploty. ďakujem
 Soubor:  IMG_0373.JPG
 Velikost:  192.43 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  IMG_0374.JPG
 Velikost:  234.99 kB
 Staženo:  130 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Musí sedět hlavně třída (X2) a napětí, minimálně 250 VAC. Kondíky jsou asi odrušovací někde z filtru, kapacita by měla být podobná. Na tom černým kapacitu nevidím.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 12:26    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Pozdravuje Vás Martin
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 12:49    Předmět: Citovat
čierni 0.22uf. tak stačí aby sedelo x2 kapacita a napätie ? inač sú rovnaké ?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 12:56    Předmět: Citovat
ÁNO. Napätie môže byť aj vyššie, ale nie menšie.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 13:16    Předmět: Citovat
a tie čísla čo znamenajú 40/100/21 alebo na inom mám 40/110/56/B a ešte niekde je MKP a niekde MPX
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 13:24    Předmět: Citovat
Nájdi si datasheet a dozvieš sa aký materiál je na výrobu použitý a čo znamenajú čísla. Ide hlavne o triedu - X2 a to splňujú.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Ďakujem
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Dotaz trochu bokem, důvod výměny?
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 15:02    Předmět: Citovat
nízka kapacita
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 15:11    Předmět: Citovat
nenaštartuje zdroj
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:13    Předmět: Citovat
neviete na rýchlo poradiť diódu udzste-1720b nejakú náhradu je jedno akom puzdre.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:40    Předmět: Citovat
udzste-1720b ZD 17V?
Ano, "bezpečné" kondy X2 jsou známé tím, že ztrácí provozem kapacitu. Pokud je v síťovém filtru, nemá to na funkci zdroje žádný vliv.
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:45    Předmět: Citovat
tá dióda je kód smd 75 ? dobre som hľadal neviete poradiť ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:52    Předmět: Citovat
V avelmaku tu zenerku maju http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=udzste-1720b
