Dobrý den,
dovolím si otevřít znovu toto téma. Zaobírám se výběrem minivrtačky (a brusky) pro modelářské účely. Co mi bylo doporučeno je právě zmiňovaný PROXXON MICROMOT 50/E. Prodává se v krásné sadě i nástroji a trafem. Jenže trafo je neregulovatelný. A já bych se pro svůj účel rád dostal pod úroveň uváděných 5000ot/min. Tady i na jiných fórech se zmiňují uživatelé, že to lze s trafem PROXXON NG 2/E s elektronickou regulací. To by ale znamenalo nakoupit vše zvlášť a člověk by přišel o pěkné kompaktní balení v kufříku.
Amatérská otázka .... šlo by nějakým externím zařízením (PWM) umožnit regulaci otáček třeba až do 0?
A nebylo by možná jednodušší jít do nějaké verze 220V, u které bych si dokázal též korigovat otáčky do minima? BTW mám doma pořízený jeden 220V stmívač.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt srpen 10 2017, 13:05 Předmět:
panRajce napsal(a):
Ano, šlo. Já jsem si pro tento účel pořídil tento regulátor PWM. Mám jej sice pro jinou vrtačku jakou máš ty ale funguje výborně a tobě bude určitě také.
Nejdříve jsem chtěl něco takového vyrobit ale jak už to bývá, jednou není čas a když je tak zase není chuť. Tento vyjde na pár šupů.
Při použití typu Micromot 50 (bez regulace) lze použít regulátor vlastní výroby, buď tyristorový nebo PWM. Pro dosažení velkého kroutícího momentu při nízkých otáčkách musí ovšem být regulátor vybaven zpětnovazebními obvody, což může být problém z hlediska stability. Jednoduchý PWM regulátor umožní regulaci otáček až k 0, ovšem bez velkého momentu.
Při použití Micromot 50/E nebo Micromot 50/EF je použití dalšího regulátoru přinejmenším problematické, ne-li nemožné.
Tak a jsem tu znova
Zatím jsem uvažival o regulaci vložené mezi trafo minivrtačku ale ještě jsem narazil na toto http://www.proxxon.com/en/micromot/28700.php ... a napadlo mne, jestli by vlastní (čínská) regulace PWM nešla vložit podobně, tedy systémem síť - regulátor - trafo (v tomto případě NG 2/S) - minivrtačka. A regulací pak vlastně ovlivňovat výkon samotného trafa?
Tím by se mohla snad obejít ta zpětnovazební problematika.
Ano, je zde ještě otázka výkonu. No když budu chtít brousit na nízké otáčka, tak počítám, že i velmi jemně. Možná by tedy nemuselo být na škodu, když při přílišném tlaku ztratí výkon a nebude brousit, nedojde k hlubokému poškození
Regulovat trafo na primární straně nedoporučuji. Pro řízení DC motorku je vhodná PWM regulace za usměrňovačem.
"Zpětnovazební problematika" je o něčem jiném.
OK díky za varování ... právě proto jsem se raději zeptal, než se do něčeho pouštět na vlastní pěst.
i když v tom případě nechápu, proč sám Proxxon má v popisu toho nožní ovladače, že může být použit i u 12V nářadí.
Máte pravdu, je to pouhopouhý spínač .... moje chyba, špatně jsem si přeložil originální stránky. A pomýlilo mne i to, že někde na modelářském fóru doporučovali si místo toho postavit vlastní "plynový pedál" na regulaci otáček.
