Na jaký napětí jsou ty kondy?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 18:51    Předmět: Na jaký napětí jsou ty kondy? Citovat
Dokáže někdo dekódovat, na jaký napětí jsou? Vlevo má 1 µ, vpravo 2,2 µ.
Díky.
kondy
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  40.89 kB
 Staženo:  183 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:08    Předmět: Citovat
2G = 400V⎓ (podle EIA)
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Luxusní tabulka, tleskám Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Vocamcaď: http://www.iequalscdvdt.com/Markings_and_Codes.html
Nebo: http://kaizerpowerelectronics.dk/theory/capacitor-code-table/
K je tolerance ±10%, to dole, "g", nebo "9J0", bude šifra pana Hitačiho, možná ňáká datumovka, šarže, nebo tak podobně.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Na 400V se mi zdají malé, hlavně ten 1µ, tomu bych tipoval tak max. 63V... Jaké to má rozměry?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 5:19    Předmět: Citovat
Tak to by se dalo zjistit podle napětí průrazu hodně měkkým zdrojem, ne?
Ten 1µF má větší tloušťku (viz stín), může bejt na stejný napětí jak ten vedle.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Díky za tabulku, hodí se. Malý úplně nejsou, ten vlevo je tak 10x10x20, vpravo 7x25x15 odhadem, teď je nemám u sebe.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Toto není polovodič . Neuvědomuješ si , že všechna energie v kondu projde najednou průrazem a je šlus . Z kondů lze takto dělat jen elyty .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Nás kdysi učili o kondenzátorech s metalizovaným papírem (MP). Ty mají v popisu práce se při průrazu "zotavit" a přežít za cenu nepatrného poklesu kapacity.
A kondy na obrázku sice už nemají papír, ale fungují stejně.
Třeba srážecí kondenzátory v různých PIR čidlech taky ztrácejí kapacitu postupně aniž by byl "šlus". Takže zjišťovat průrazné napětí se takto orientačně dá. Naopak u elytů o tom velmi pochybuji.
EDIT 25.8.2017 - vloženy výstřižky ze starých katalogů:
Ze starého katalogu TESLA
 Soubor:  MP kondenzátory LQ.jpg
 Velikost:  131.43 kB
 Staženo:  107 krát
Z novějšího katalogu TESLA
 Soubor:  MKP LQ.jpg
 Velikost:  170.24 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil PavelFF dne pá srpen 25 2017, 22:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Nevíš , o čem klapeš .
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Tos to vysvětlil.
Ale nedalo mi to. Kdysi jsem to zkoušel s kondenzátorem kolem 1uF a na menší napětí, možná na 63V, a fungovalo to velmi dobře. Průraz nastal mnohokrát a kapacita postupně mírně klesala po mnoha desítkách průrazů. Byl to nezapouzdřený typ jako na obrázku: http://cz.rs-online.com/web/p/polyesterove-foliove-kondenzatory/4833898/
Je ovšem pravda, že energie byla mnohem menší než u kondenzátoru 1uF/400V , který jsem teď zkoušel. Je zalitý v hmotě, podobně jako kondenzátory na které se tazatel ptá.
První průraz nastal při asi 1,2kV. Prsklo to, ale nic dalšího se nestalo. Druhý průraz nastal asi při 1,6kV a prsklo to znatelně víc. Třetí průraz byl asi při 1,7kV a způsobil prasknutí a odfouknutí vrchní zalévací hmoty z jedné strany součástky. Udělal jsem ještě asi 10 průrazů s odloupnutou krycí hmotou. Původní kapacita byla 1,008uF, po cca 10 průrazech 1,002uF. Kondenzátor stále funguje, ale nikdo by ho asi už nechtěl použít s polovinou obalu.
Což mi připomnělo situaci, že jsem kdysi potřeboval rozměrově menší kondenzátory než byly tehdy k dispozici, tak jsem ve svěráku rozdrtil obal hnědého "hovňáku" TC181 a holý svitek pouze namočil do nitrolaku. Fungovalo to léta. Možná to nakonec byla lepší ochrana před vlhkostí než měly originály. Jen bylo nutné nenamáhat silou přívody.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 10:31    Předmět: Citovat
BOBOBO, já bych to s tím klapáním viděl spíš opačně.
Většina polyesterových svitků jsou samoregenerační typy podobně, jako se kdysi chovaly MPčka a jak popisuje PavelFF.
Zvyšováním napětí u elektrolytu /výrazně nad jeho pracovní mez a s tvrdým zdrojem/ se žádný elektrolyt natvrdo a trvale neprorazí.
Dosáhneš akorát tak toho, že Ti vlivem 500x zvýšeného svodového proudu po chvíli bouchne do držky.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Pokud je k dispozici víc kusů,můžeš to změřit za cenu jednoho z každýho typu.Jestli jsou samoregenerační,jde poznat snadno nejen podle kapacity poté,ale i podle stavu kondu.
BTW.Big THX 2 MetalGod za tu tabulku.
BTW#2.Malejma elytama(starejma)jsme na průmce stříleli.Pouštěli jsme to doho střídavinu z reguláku.Dolet a přesnost asi jako kuličkovka a strašně to smrdělo už po deseti výstřelech.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Tabulka užitečná. Ono při prvním pohledu vypadá, že to používají i v označení MLCC SMD..
No to nám na intru nedržel už na konci studií jistič. My taky stříleli střídavinou, ale bez reguláku Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Kondy mám jen dva od každýho. Vytažený asi z nějaké staré CRT televize. Ten druhej bude asi taky jen na 400 V odhadem. Trápit je nebudu.
