Zaslal: út srpen 08 2017, 12:17 Předmět: Záchrana dát z HDD Maxtor 120
Zdravím,
po dlhej dobe som cez USB adaptér zapojil havarovaný Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB, ATA / 133, ktorý pred tým odmietal čokoľvek, teraz zázrakom neodmieta úplne všetko:
síce cez TP ho nevidím, ani CrystalDiskInfo ho nevidí,
ale vidí ho HD Tune -práve robím Error Scan (Benchmark nejde)
a skúšam medzitým obnovu -neverím šanci, ale aby som si splnil povinnosť:
GetDataBack for NTFS -po pokuse niečo nájsť, mrznutí a skolabovaní píše že tam nie je NTFS
GetDataBack for FAT -ide -ale ešte ho čaká vraj 17 hodín
File Scavenger (s)kolaboval podobne ako GDB NTFS
Pandora mi na tomto HDD odmieta ísť..
Error Scan práve skončilo, je ako Červené námestie, bez kúska zelene.
Nepoznám princípy Error Scan vs sektory -ale keď vie HD Tune prejsť celým diskom, je to už znak ochoty spolupracovať po celej ploche disku, a cez to všetko, že je všetko červené, nemôže byť chyba inde ako na platniach?
Pýtam sa preto, lebo tento disk som kúpil nový, do osudného dňa šiel bez problému, potom prestal v pc ísť, len sekalo v ňom, mrzol pc, som s ním robil síce iste všelijaké pokusy vyťahovania dát, vrátane viac krát zmrazovania a oteplovania -no úplne prestal náhle komunikovať po jednom z vytiahnutí z mrazničky, myslel som vtedy, že vďaka oroseniu odišla elektronika
teraz je ochotný trocha komunikovať, nemôže byť napriek (či vďaka?) tej červenej ploche namiesto platní vadné niečo iné? napr. čítacia hlava, tuhé ložiská, elektornika atď... ?
Disk opatrně rozebrat - sejmout kryt a podívat se, podle tvého popisu tipuji na "přidřenou" jednu, nebo víc hlav. Pokud bude poškození povrchu viditelné, data z toho nikdo nedostane a nemusíš dál nic řešit....
Pokud disk bude mít povrchy dobré, vrátit zpět kryt a... No asi taky odložit a neřešit.
Celé to provádět v co nejméně prašném prostředí....
Je to domáci disk, takže nič fatálne, dokonca ma napadlo, že tam hore niekto zariadil, aby som sa oslobodil od zbytočných vecí, a ja to teraz silou mocou idem ťahať naspäť domov
Skúsil by som ešte vymeniť dosku s elektronikou. Mám pozháňané nejaké dtto disky (tiež rok 2003, rozdiel je v mesiaci výroby), ale sú idúce, nerád by som ich však pokazil, aké sú skúsenosti s takýmito pokusmi?
Dosku s elektronikou by som nemenil . Stejne nebude vedeť parkovať .
Ak vedú nejaké páskové vodiče tak preskúmať vyčistiť pritlačiť alebo podobne to je asi tak všetko nič iné s tým asi už neurobíš .
Jedine rozobrať na magnety .
Nezaparkuje ani keby bola tá doska z úplne po sebe na páse vyrobených výrobkov?
Ak nie, nedá sa výmena dosky zúžitkovať aj bez spoľahlivého parkovania -na iba jednorazové obnovenie dát?
Nahoď gugla a hledej. Nevím jak Maxtor, ale u WD je spousta odkazů, kde se tvrdí, že je nutné na novou desku přepájet paměť, ve které jsou prý nějaké hodnoty, které se vážou na konkrétní disk. Já to nedávno dělal dvakrát a výsledek nula.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 10 2017, 17:00 Předmět:
HDDguru.com
Budeš to studovat léta, a pak stejně nikde neseženeš zaměstnání v oboru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jj dík, čítal som o tých wd, nikde sa však nedozvieš, či šlo iba o dosky s rozdielnym firmware -a či napr. dosky u príbuzných HDD to zvládli bez problému -preto tieto dopyty po vedomostiach či skúsenostiach...
Keby som predsa len zohnal dosku s identickým kódom výroby (deň/mesiac/rok), je riziko že keď dosku vrátim na dobrý disk späť, nepôjde už ani ten (že by na tom inom disku proste nejako softvérovo doska zblbla a pod..) ?
