problém s usb relay modulem 2ch
LukasPody
Založen: Jan 25, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 21:47    Předmět: problém s usb relay modulem 2ch Citovat
Zdravím všechny nedávno jsem si koupil 2ch relé desku řízenou a napájenou přes usb ale nastal problém že počítač mi jej nemůže rozpoznat i když by jej rozpoznat měl jako zažízení HID. nemáte s tím někdo zkušenosti ? Díky moc za rady Smile
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  145.58 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo dát odkaz na konkrétní produkt.
Ale obecně- problém může být už ve vlastním portu na PC (třeba Front USB mají z principu větší problémy než Rear USB).
Taky případná USB prodlužka může činit problémy.
Pro hrubou diagnostiku je nejlepší vzít měřák a měřit reálné napětí na USB modulu (pokud kvůli delším přívodům poklesne, může se to projevit podobnými problémy).
LukasPody
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:03    Předmět: Citovat
http://www.giga.co.za/ocart/index.php?route=product/product&product_id=229
usb je napojeno napřímo bez rozbočovačky a v modulem by to být nemělo už jsem ho viděl chodit na PC v práci tam se mi připojilo a po stáhnutí ovládacího programu nebyl problém, zapojim to doma a nic :/
Napětí 5,05V
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Zkusil bych nainstalovat správnej ovladač.
Zkusil jiný USB port
LukasPody
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:25    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Jaký správný ovladač ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Ve vlastnostech toho chybnýho ovladače by mohlo jít vyčíst o jaký zařízení se jedná a podle něj hledat ovladač.Další co mě napadá je kouknout se do toho PC ve kterým to funguje jakej to používá ovladač.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 22:57    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle, třeba to pomůže
http://vusb.wikidot.com/project:driver-less-usb-relays-hid-interface
to červeně a to pod tím:
"....Windows (XP, 7, 8, 10) nerozpozná tato zařízení na některých počítačích (stěžuje si, že deskriptory zařízení nelze číst). ..."
"...Řešení: Při připojení pomocí rozbočovače jsou tato zařízení řádně rozpoznána...."
LukasPody
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 9:53    Předmět: Citovat
rozbočovač jsem taky zkoušel a nic hlásí to pořád nerozpoznané zařízení :/ zkusím omrknout ty vlastnosti.
 Soubor:  20133443_1953680027994384_1762227672_o.png
 Velikost:  168.03 kB
 Staženo:  185 krát
LukasPody
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Teď jsem jej připojil k mému druhému pc s win xp (SP3) ten ho našel a po připojení se zobrazil v aplikaci a vše jede jak má. nešel by ten ovladač vytáhnout z toho xpčka ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Zkus kouknout jakej ovladač využívají pro to zařízení ty Xpčka a podle ID zkus najít na netu ovladač pro jiný OS (Win7 ?).
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 12:43    Předmět: Citovat
já bych zkusil HUB s externím napájením
LukasPody
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 15:41    Předmět: Citovat
kde to najdu já tam našel jen soubory ovladače a tam byli hidclass.sys hidparse.sys hidusb.sys a hid.dll V system32 a system32/drivers ale ty mám taky
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Zkus kouknout ve správci HW na ID toho konkrétního HW když je připojený.
Pokud MS nemá pro něj ovladač,zkusilo by se hledat na netu (podle toho ID).
Na obrázku je jako příkal myš.To samý je třeba s tím zařízením co řešíš.
 Soubor:  mouse_properties.png
 Velikost:  53.67 kB
 Staženo:  145 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Nenajde se něco tady ?
