Nevim co to ma za automaty, ale ty co jsou u nas v okoli se musi pravedilne cistit a pri tom se zbavi vsech nanosu, takze s vodnim kamenem nikdy nebyl problem. Ty intervaly jsou predepsany vyrobcem a tusim i hygienou, zapisujou se do nejake knihy apod. Vyskyt nejakeho "blata" je nemyslitelny.
Vidim to na dalsi vybajenou historku. Logicky, kdybny to fungovalo, proc by vyrobce masiny za nekolik stovek tisic nepridal pitomy magnet nebo multivibrator s 555 a par zavity dratu a bylo by po probelmu? Je to obdobne jako ty magneticke setrice paliva, taky se najde spousta lidi co se bude dusovat ze to funguje
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 11 2017, 6:44 Předmět:
Kdysi jsem dělal odstraňovač z této stránky,http://paja-trb.cz/konstrukce/vodni_kamen.html
je to ten úplně nahoře, nemůžu také úplně říci že by to fungovalo, nebo nefungovalo. Jen jsem byl překvapenej, když jsem po asi osmi letech čistil bojler a nenašel tam jako vždy to červené bahno, co tam bývalo dříve. Bylo tam spíše v barvě bílého kafe a drobné kousíčky a hlavně toho bylo málo, proti dřívějším čistění. Takže asi to trochu působí. Mám už všude plast, jen baterie jsou kov. Tam mám ale jiný problém. Čas od času po delší době se mi prožere výtoková trubice a pak to ukapává ještě před koncem. Zatím jsem měnil jen jednu v patře v koupelně, ale už se to začíná i dole v koupelně. Nahoře to tam bylo asi deset let, dole pět. Tak nevím, čím to je. Zda nekvalitním materiálem, nebo to vodou? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 11 2017, 8:49 Předmět:
kamarád je seriózní, že to výrobci neřeší je jednoduché jinde ve světě nemají ve vodovodu tak minereální vodu. Proč to neřeší u myček na nádobí které se třeba tady na hradecku zanesou u některých typů za 4 roky. A jistě je rozdíl dostávat při pravidelném čištění jen ka,l nebo nalepený vodní kámen.
Voda je vsude stejna, pokud je to povrchovka (z prehrady) neni s kamenem problem, pokud je z vrtu, je to horsi Ze je u nas nejaka jina voda je marketingovy kec prodejcu techto sracek, krmi temito nesmysly zakazniky vsude na svete. To cisteni automatu se provadi nejakym chemickym sajrajtem ktery znici bakterie i kamen zaroven.
Nekde jsem cetl studii kde tohle zkouseli, pusobili na vodu polem 4 tesla a usazovani se snizilo o 10%
U mycek se to resi pridavanim soli. Pokud by stacil pitomy magnet, ver ze by to uz davno pouzivali.
Muzes si to doma jednoduse vyzkouset. Oplachni slkenici vodou s magnetem a bez a nech uschnout. Pokud na jedne nebudou fleky a na druhe jo, pak to funguje. Uvidis ze zadny zazrak se konat nebude
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 11 2017, 11:05 Předmět:
termit256 napsal(a):
Voda je vsude stejna, pokud je to povrchovka (z prehrady) neni s kamenem problem, pokud je z vrtu, je to horsi Ze je u nas nejaka jina voda je marketingovy kec prodejcu techto sracek, krmi temito nesmysly zakazniky vsude na svete. To cisteni automatu se provadi nejakym chemickym sajrajtem ktery znici bakterie i kamen zaroven...
Úplně opomíjíš klasický pramenný jímání vody v pramenný jímce - takovejch míst, kde voda vyvěrala někde ze skály, protože ji tam svedl systém vrstev a puklin bylo v historii nejvíc a do dneška se využívají. Tyhle zdroje, pokud do nich voda prochází vápenitýma vrstvama, dávají výrazně nejtvrdší vodu a v případě jejího používání jako pitný se v dnešní době dokonce nasazujou dekalcinační opatření. O výrazně tvrdý vodě tudíž není žádnej kec, tvrdost vody se udává v mg rozpuštěnejch minerálních látek na litr - a třeba takovej Vláďa OK1HGA může potvrdit, jak tvrdou vodu máme tady u nás - sice máme potvrzení, že v Třebový má vodovod kvalitu "vhodnou pro kojence", ale veškerý podniky tady musejí vlastnit výkonný úpravny vody, protože pro průmyslový použití je taková voda vysloveně nevhodná a musí se upravovat doslova bezpodmínečně sadou iontoměničů. Teď zrovna aktuálně u nás v rachotě měnila údržba celej úpravnej systém, předchozí nestíhal zvýšenou spotřebu technologický vody na mezioperační oplachy a chlazení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá srpen 11 2017, 11:21 Předmět:
Tady u nás (J. Hradec) máme vodu v městským řadu hlavně ze studní a jen nepatrně povrchovky. Voda je měkká....
Když jsem koupil nedávno novou pračku (Brandt), tak k ní dávají měřící proužky na tvrdost a výsledek se nastavuje do programátoru.
I podle toho orientačního testu je voda měkká...
Zaslal: pá srpen 11 2017, 11:27 Předmět:
Jenže tam máte v podloží hlavně písek, štěrkopísek a jíly = jste v nížině na náplavovejch vrstvách. Tam ta voda aby vápenitý složky k rozpuštění hledala v poledne na plným slunku a ještě si k tomu svítila filmařským kilowattovým reflektorem. My jsme tady na vápenitý opuce a pod ní je křemenec a žula ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale ja jsem netvrdil ze voda neni tvrda, sam s tim mam problemy. Ja jen rikal ze to neni zadna ceska specialita. Pokud se cerpa voda ze zeme je tvrdsi nez povrchova a je uplne jedno jestli u nas nebo kdekoliv jinde.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2143 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá srpen 11 2017, 13:02 Předmět:
Voda je vsude stejna, pokud je to povrchovka (z prehrady) neni s kamenem problem, pokud je z vrtu, je to horsi.
Před již hodně lety jsem pro jednoho člověka opravoval varné konvice. Byl v nich usazený vodní kámen, u některých stačilo převařit ocet a byla jako nová, jiná nešla ani s octem nechaným přes noc a to se před tím v ní několikrát převařoval a třeba i dvakrát dával nový. Z těch několika desítek konvic vím že je opravdu sakramentský rozdíl mezi vodním kamenem a vodním kamenem. Různé lokality různé podloží.
Zaslal: pá srpen 11 2017, 13:09 Předmět:
U těch konvic taky hodně záleží na tom, jak často se používají, kolik vody najednou se v nich vaří a jestli se v nich voda nechává i po ukončení ohřevu, nebo jestli ji majitel/uživatel vylívá. to všecko má velkej vliv na růst vrstvy kamene a na jeho tvrdost/odolnost proti odstranění ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tady je vytah z toho zmineneho testu zmekcovacu co provadeli v nemecku.
Komu se to nechce cist cele - vysledkem je, ze z tech magnetickych nefungoval ani jeden.
Založen: Jun 01, 2017 Příspěvky: 31 Bydliště: Přerov
Zaslal: pá srpen 11 2017, 13:44 Předmět:
Tak voda je to z vrtu, takže špatenka . Udělat rozbočku na pitnou a užitkovou vodu je nereálné, muselo by se sekat. Magnetické strojek, jak se zde ve většině diskutuje (a i já se ktomu přihlásím) je jen vyhození peněz.
Dobrá tedy, pánové, jaké by jste navrhli řešení?
Jsem z toho tak trochu v pasti...
Zaslal: pá srpen 11 2017, 13:45 Předmět:
Teorie jasně říká, že takovej efekt funguje - a jasně taky dovoluje odvodit, ZA JAKEJCH PODMÍNEK to funguje. To využívají právě prodejci takovejh zařízení, jaký je v úvodu dotazu a o jakejch píšeš i ty, termite - protože oni záměrně neuvádí tu druhou polovinu celý teorie = skutečnost, že aby to skutečně reálně fungovalo, jsou nutný tak vysoký intenzity magnetickýho pole, že bys musel mít u každý takhle ošetřovaný přípojky magnet výkonnej zhruba srovnatelně s magnetem používaným pro magnetickou rezonanci v lékařství. Oni napíšou "efekt vědecky potvrzen" - ale "zapomenou" napsat, že byl potvrzenej u zařízení, který se dá odvézt na dvou velkejch TIR návěsech, rozhodně ne u krabičky 5x5x10cm napájený zdrojem pro anténní zesilovač ... Tomu se říká MARKETINGOVÁ PROPAGANDA, víš? A v ní se může všecko co není zakázaný - neboli vynechávat podstatný informace v ní není tak trestný, jako přímo uvádět lži - a to jim právě hraje do noty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
