Zaslal: čt srpen 10 2017, 21:47 Předmět: problém s usb relay modulem 2ch
Zdravím všechny nedávno jsem si koupil 2ch relé desku řízenou a napájenou přes usb ale nastal problém že počítač mi jej nemůže rozpoznat i když by jej rozpoznat měl jako zažízení HID. nemáte s tím někdo zkušenosti ? Díky moc za rady
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 10 2017, 21:54 Předmět:
Asi by to chtělo dát odkaz na konkrétní produkt.
Ale obecně- problém může být už ve vlastním portu na PC (třeba Front USB mají z principu větší problémy než Rear USB).
Taky případná USB prodlužka může činit problémy.
Pro hrubou diagnostiku je nejlepší vzít měřák a měřit reálné napětí na USB modulu (pokud kvůli delším přívodům poklesne, může se to projevit podobnými problémy). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
usb je napojeno napřímo bez rozbočovačky a v modulem by to být nemělo už jsem ho viděl chodit na PC v práci tam se mi připojilo a po stáhnutí ovládacího programu nebyl problém, zapojim to doma a nic :/
Ve vlastnostech toho chybnýho ovladače by mohlo jít vyčíst o jaký zařízení se jedná a podle něj hledat ovladač.Další co mě napadá je kouknout se do toho PC ve kterým to funguje jakej to používá ovladač.
to červeně a to pod tím:
"....Windows (XP, 7, 8, 10) nerozpozná tato zařízení na některých počítačích (stěžuje si, že deskriptory zařízení nelze číst). ..."
"...Řešení: Při připojení pomocí rozbočovače jsou tato zařízení řádně rozpoznána...."
Teď jsem jej připojil k mému druhému pc s win xp (SP3) ten ho našel a po připojení se zobrazil v aplikaci a vše jede jak má. nešel by ten ovladač vytáhnout z toho xpčka ?
Zkus kouknout ve správci HW na ID toho konkrétního HW když je připojený.
Pokud MS nemá pro něj ovladač,zkusilo by se hledat na netu (podle toho ID).
Na obrázku je jako příkal myš.To samý je třeba s tím zařízením co řešíš.
