Špongia ERS50
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 15:18    Předmět: Špongia ERS50 Citovat
Tak jsem při servisu někam zasel původní špongiu od ERS50. ERS50 mám dvě, odkládací stojánek jeden a špongiu ani jednu. Sad
Z čeho, nebo co to vlasně je a čím nahradit? Mořská houba vypadá jinak. Kdysi jsem viděl v drogérii nějakou houbičku na nádobí, vypadalo to stejně jen na ní byla z jedný strany nalepená nějaká modrá textílie. Bohužel co u nás Tetka svejma pičifukama vytlačila starou klasickou drogérii s chemií, nic takovýho nejde sehnat. Zkoušet je dostat ze Sagatu je ztráta času a peněz za poštovný...
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Vyzkousej dratenku, pred casem jsem cetl pojednani od weleru na tema houbicka vs dratenka a houbicku dost nedoporucovali, snizovala zivotnost hrotu.
http://www.ebay.com/itm/Welding-Soldering-Solder-Iron-Tip-Cleaner-Ball-Holder-with-Steel-Wire-Sponge-/192114948054?hash=item2cbaf177d6:g:2s4AAOSwhlZYs9-J
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Sehnal jsem si v jednom z předchozích jobů od údržbářů hrstičku mosaznejch špon z jemnýho soustružení a mám docela pokoj ... oni to moc nechtějí dávat, přeci jen jsou to barevný kovy a zacházení s odpadem z nich se dost sleduje, tak bacha při případným odnášení takovýho materiálu ze zaměstnání ...
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Kupodivu jsem sehnal v místní sámošce Hruška Spontex Viskose . Je dvouvrstvá, z jedný strany houbička, z druhý něco jako brusný rouno. A propo, teď mě napadlo, co to hnědý rouno , co používají topenáři na čištění Cu trubek před pájením?
Ten Spontex jsem odzkoušel a nepálí se hrotem ani za sucha. Bacha, maj ještě jeden typ ale je to nízkoteplotní umělina.
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 17:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sehnal jsem si hrstičku mosaznejch špon z jemnýho soustružení a mám docela pokoj ...
Takže jsi to zmuchlal do kuličky a nacpal do ňáký alá slepičí kukaně jako v tom odkazu od termita? Hmm, další krám na stole, to by chtělo vymyslet kukaň, co by se dala do korejtka místo špongie.
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Mrkni do katalogu JBC,maji stojanek na spongii s integrovanym kartacem s mosaznymi stetinami.to je vyborna vec-na hrubo ocistis na kartacku,docistis ve spongii.myslim,ze nebude problem neco podobneho vyrobit doma.nejake tema kolem tohoto tady bylo asi loni?kdyby se tady objevil Habesan,urcite by jej rychle nasel:-)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Letos...
t=78926
(Čistič pájecích hrotů Quick 310)
Hledání trvalo méně než minutu, vteřiny jsem neměřil.
(Hledat na fóru: *drátěnka* *hrot* •Hledej všechna slova)
Osobně drátěnku nepoužívám.
A na houbičku vždy používám destilovanou vodu.
Někdy, když nepotřebuju mít hrot očištěný úplně dočista dočista, tak jenom odhrnu přebytečnou pájku hranou pinzety nebo o hranu kelímku s houbičkou.
(Kelímek je hliníkové víčko od některého alkohoholického nápoje.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Drátěnka z GM ,jemná a funkčně bezvadná
https://www.gme.cz/dratenka-pro-cisteni-hrotu-proskit-sh-1025-b
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 1:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ne, užmoulal jsem z toho cosi jako oválnou placku a tu jsem v jednom místě "heftnul" kapkou pajky ke dnu mističky. Užjsem to dlouho nečistil, ale muselo se to z misky vyndat a rozpálit nad hořákem do tmavo červena a oklepnout někde na dvorku o betonovej chodník, aby z toho ten roztavenej a uvolněnej cín vylítal ven. Vždycky taky nějakou žhavou kuličku schytám, nejčastějc do vlasů. To si vždycky užívám zuřivýho klení a svolávání všech TJJSN pod Sluncem ...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Existují i mosazném drátěnky na nádobí, já si bohatě vystačím s jemným mosazným kartáčkem. Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Místo staré houbičky do stojánku sem koupil tohle -http://www.diskontdrogerie.cz/foto/59333.jpg
Střihnul na rozměr a funguje přesně jako ta původní. Skoro bych řekl, že to je to samé. A ještě mám do zásoby.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:27    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
https://www.gme.cz/houbicka-pro-cisteni-hrotu-proskit-508-351-sp
Používám, je to zcela v pohodě.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Zajímavý, já jsem drátěnkám nikdy nepřišel na chuť. Časté ochlazování na mokré houbě sice dokáže (výjimečně) způsobit popraskání povrchu hrotu, ale to kovové abrazivum tomu taky nepřidá.
A protože hrot je pro mě spotřebka, tak to vlastně ani neřeším...
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Není problém v matroši hrotu? Na keramiku bych věřil na mosaz, na poželezenou měď na houbičku.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 17:39    Předmět: Citovat
TESCO prodává velkou "cellulose sponge" (11,5 x 16 x 2 cm) za 39,90Kč. Dají se z ní vyrobit 4 kousky.
 Soubor:  pongia.jpg
 Velikost:  66.07 kB
 Staženo:  119 krát
