Stolní lampa
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 9:03    Předmět: Stolní lampa Citovat
Rozsypal se mi vypínač "stiskem zapni, stiskem vypni" (asi tlačítko s aretací) v hlavě týhle lampy. Je to model ještě z bolševika, co se dovážel z Maďarska. Ve vypínači praskla jedna planžeta pod rotačním diskem spínače.
Koupil jsem v místním elektrokrámě novej mačkací spínač. Jenže původní italskej byl kontakty na šroubky a tohle nový je na nástrky. Samozřejmě, celý světlo je zapojený lankem. Zkusil jsem konce propájet a nacpat do dutin nástrků, nedrží. Zkusil jsem místo pájení mačkací dutinky, nedrží. Drát 1,5 drží. Do háje, co s tím? Abych zapájel na konec lanka vajgly z drátu a zasmrštil, na to není v hlavici místo. Nedají se někde sehnat tlačítkáče s M12 centrální matkou a vývody na šroubky? Původní taloš byl 220V/4A.
Ten pravej má nástrky, levej (30 x 20mm ) je sice na šroubky ale nevejde se...
Díky!
 Soubor:  spínače.jpg
 Velikost:  90.3 kB
 Staženo:  167 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Krimpovací dutinky.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Co nemozes z lanka par drotov odseknut pocinovat to,upravit drot do okruhla potom ,aby ti to tam voslo,alebo je tam iny problem.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Ach jo, chlapi, Vy neumíte číst. Rolling Eyes Psal jsem, že obojí jsem zkoušel a kromě 1,5 ky drátu v tom nástrku nic jinýho nedrží!!!
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:56    Předmět: Citovat
U nás v krámě mají naštěstí i šroubové provedení. Jde o typ 3274.xxx http://www.desko.cz/cs/elektroinstalacni-material/katalog/vestavne-spinace/
Ten bezšroubový typ jsem nikdy ani nepoužil, každopádně celá řada je na 2A.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Dobrý kšeft se supr katalogem !
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Páčkové spínače, jaké jsou v odkazu, jsem viděl i v Hornbachu. Na výlisku je logo Elektro-Praga Jablonec, na sáčku je ale uveden německý výrobce. Zřejmě někdo (ABB ?) odprodal formy a dokumentaci...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak potom je to rukama.
Nedávno jsem do podobné lampy dával asi stejný vypínač. Krimpovací dutinka mi tam bez problémů držela.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 15:55    Předmět: Citovat
Mám Ebeco kleště a ty dělají tvar D. Zkoušel jsem to jak kulatou, tak plochou stranou směrem k pérovýmu plíšku a nic.
Jeden vypínač jsem rozkuchal a je to evidentně nějaká zmetková série. Ty kontaktní pružný plíšky se opírají až o dorazový plast a dřou o něj. Když jsem plíšek o 1 mm zkrátil okamžitě to začalo fungovat jak na pocín, tak na dutinku a dokonce na samotmý lanko, pokud se plíšek odmáčknul malým šroubovákem.
Prostě do-do.
ace_ventura, dík, netušil jsem, co všechno v tomhle spínacím sortimentu je.
Nadeta tentokrát zklamala, z toho katalogu mají v tlačítkovejch snad jen 2 položky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 17:04    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Taky to skopčáci z ABB v Jablonci koupili.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Jednu takuto lampu som kedysi prerobil na koliskovy spinac (ako byva napr. na niektorych PC zdrojoch). Mal som ho poruke, tak som pilnikom urobil z kruhovej diery vo vrchnom plaste obdlznikovu, droty prispajkoval a hotovo. Funguje to uz mozno 10 alebo aj 15 rokov.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 12:50    Předmět: Citovat
Šroubovací bílej klasickej asi doma mám, můžu poslat v obálce, kouknu odpoledne, až dorazím z práce.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Mimochodem, ten starší bakelitový tlačítkáč s citronově žlutým tlačítkem i maticí téže barvy je docela exot a unikát.
V obchodě jsem je v minulosti nikdy neviděl, vždycky jenom bílé a semtam černý, ale žlutý nikdy. Nebylo to zákaznické provedení, do nějakého "designového" svítidla?
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Nebo je to tak zežloutlý...
Charos
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Tak mám, napiš mi do SZ adresu.
