Indikátor vybité baterie
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:31    Předmět: Indikátor vybité baterie Citovat
Zdravím,
vyrábím snímač napájený 9V baterií, ke kterému bych chtěl dodatečně připojit nějaký jednoduchý obvod s jednou zelenou LED, který bude signalizovat vybitou baterii.
Fungovalo by to tak, že při napětí baterie > 8,5 V by zelená LED jasně svítila, při poklesu napětí pod tuto úroveň by zcela zhasla.
Napadá někoho, jak takový obvod co nejjednodušeji zrealizovat?
Děkuji za rady.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Zenerka s tranzistorem,
Komparator z operacniho zesilovace.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Stačí přece ta zenerka v sérii s LEDkou a odporem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Komparátorem. Na invertovanej vstup pověsíš referenci 8.5V (odpor se zenerkou 8V5), na neinvertovanej napětí měřenýho zdroje.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Nez jsem tam stacil dopsat, ze reseni je nekolik, jsou tu dalsi "rozvinute" reseni. Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:44    Předmět: Citovat
A pro fajnsmekry maly PIC Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Forbidden: psal, ze chce LEDku nechat svitit jasne a pak ji nechat skokem zhasnout.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Hlavně nezapomeň na spotřebu tvého indikátoru. Aby nevybíjel baterku víc než spotřebič.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Nebo to může indikovat opačně - obvod indikuje pokles napětí rozsvícením LEDky pod nějakou prahovou hodnotu.
Stejně indikuje i tento obvod, jen mu musíš zvolit jiné hodnoty odporů, aby hlídal napětí, jaká potřebuješ.
Akustická signalizace se dá zapojit třeba takto.
A podobných zapojení existuje ještě hromada, dokonce taková, která při poklesu napětí pod nastavenou mez rozblikají LEDku krátkými pulsy, takže nenamáhají docházející baterii velkým proudem, sle LEDka je z dálky vidět, že bliká. Bohužel toto zapojení vyšlo kdysi v AR. K těm teď ještě pár dní nebudu moci, ale snad si vzpomene někdo další.
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Kde je Zdenda s TL431?
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Hill ho zastoupil Smile
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Toto som minule riešil, funguje výborne, vďaka patrí autorovi projektu. Nie je to síce primárne indikátor ale odpojovač záťaže, po stlačení tlačidla sa však dá zistiť stav batérie. K dispozícii je aj zdrojový kód do PIC kontroléra, takže šikovnejší by ho určite vedeli upraviť.
http://www.dccmm.cz/index.php/elektro-mm/odpojovac-zateze-akumulatoru-hlidac-podpeti
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 9:09    Předmět: Citovat
U 9V destičkové baterie bych také volil s ohledem na její nízkou kapacitu opačnou indikaci - při podpětí rozsvítit. TL431 nic neřeší, ta tu ledku zhasíná zkratem, takže odběr je stále stejný.
Ten MAX8211 se zdá slibný, protože je CMOS, takže sám by měl mít minimální odběr. Otázka, jestli se to dá sehnat.
Pak jedině ten komparátor, ale v provedení cmos. A odporové děliče, na kterých se snímá napětí, s co největšími odpory.
A superjasné LED stačí nastavit 1 mA.
Pokud se má blikat, výstupem komparátoru lze napájet blikač s 555 v cmos provedení, kde budou nastavovací rezistory opět s co největším odporem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Ja to s ohledem na spotrebu resil pomoci mcu. Necham bezet citac a v preruseni se mcu probere z usporneho rezimu, zmeri napeti a pokud je nizke blikne led. Kdyz bude led svitit porad, vybije ti jen ta ledka baterii uz za 14 dnu az mesic.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:50    Předmět: Citovat
a tohle zapojení znáte ?
. . . při podpětí začne blikat a nakonec se rozsvítí
za provozu odebírá jen minimum . . .
. . . jestli někdo pozná odkud to je ?
 Soubor:  hlidani napeti.jpg
 Velikost:  48.16 kB
 Staženo:  168 krát
