Dostala se mi do rukou tato navigace. jednak bych potřeboval český návod, bez něhož nevím ani jak zadat cestu kam se chci dostat.
Navigaci bych chtěl zkusit používat na pěší výlety takže by se mi hodilo si tam přihrát jako cílové body rozhledny či jiné zajímavé památky. V navigaci je TOPO CZECH v 1.20 Zar 2008. Novější mapa by se také hodila.
Mapové body se dají zadávat ručně v navigaci (otravné a zdlouhavé) nebo přes oblužný program v PC, jsou 2 možnosti: MapSource (odtud, jednouduchý, přehledný, v češtině) nebo novější Base Camp zde (osobně neznám).
Novější mapy - zde zásadní otázka, jak moc legálně se k mapám chceš dostat. Dle mě nemá smysl kupovat podrobné aktuální verze za několik tísíc, navka na to nemá výkon, byla by z ní kalkulačka. Myslím že naprosto vyhoví starší mapy, příroda se tak často nemění a turistické trasy se naopak často mění před očima. Sám používám Topo CZ 3.1 r.2011 a pro detaily offline mapu v chytrém telefonu.
Mapu je nutné nejdřív stáhnout (třeba "zadarmo" z nějakého úložiště - součástí bývá i nástroj k odemčení), nainstalovat do PC, a potom pomocí softu přetáhnout do navigace. Pokud je mapa ve formátu .IMG, je možné ji rovnou zkopírovat na kartu v navigaci.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2186 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út srpen 15 2017, 9:47 Předmět:
a ještě se zeptám docela blbě. ten program MapSource je určen k tomu aby soubor třeba s rozhlednami převedl do formy pro tu či onu navigaci, nebo každý typ navigace musí mít vlastní typ souboru s cílovými body určeným pro tento typ navigace ?
když budu chtít přidat třeba tyto rozhledny:
http://www.poi.cz/index.php?poi=zazna1&c_idkat=98&nazev=Rozhledny
jak to provést ?
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 368 Bydliště: Český ráj
Zaslal: út srpen 15 2017, 11:49 Předmět:
Stáhni vygenerovaný soubor ve formátu GPX, a nakopíruj ho na paměťovou kartu do hlavního adresáře. Je tam nějaké omezení max. počtu, musel bych to zjistit, tohle jsem nikdy nepoužil. Může se stát, že při zapnutí navigace zamrzne, pak je potřeba přes počítač soubor vymazat, a zkusit nahrát znovu.
K přímému importu POI bodů Mapsource není potřeba, to se používá např. k vytváření vlastních bodů, prohlížení prošlých tras, správě nahraných map, apod.
/edit/ Počet trasových bodů ve vnitřní pměti (zadané ručně) je omezen na 1000 , kapacita POI bodů je co karta pobere, případně co zvládne systém. Na kartě je možné mít "neomezeně" různých GPX souborů.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
