Zaslal: po srpen 14 2017, 18:55 Předmět:
Proč by měly mít? Jsou to normální obrázky ve formátu GIF, není to text. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po srpen 14 2017, 19:43 Předmět:
Tak napadlo mě to zkusit, od toho tu je tato rubrika. Teoreticky se mohlo stát, že redakční systém pozná co se po něm chce a třeba změní barvu smajlíka tím, že vybere jinou variantu obrázku. Bylo to sice velmi málo pravdpodobné, ale teďka mám jistotu. Dávat sem na toto téma mi připadalo zbytečné a navíc by to zase mohlo skončit hádkou o pravidlech či oblíbeném učiteli.
Navíc mě napadlo, že sem třeba bude někdo koukat a pak se bude divit, proč se to vlákno tak divně jmenuje a proč do citátu z M.A.S.H. tahám vejra. Smysl v tom není, jen jsem individuum občas značně praštěné _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po srpen 14 2017, 20:22 Předmět:
Tohle není redakční systém, ale fórum. Redakční systém, phpNuke, je na hlavní stránce. Fórum víceméně překládá BB kód (vezdejší formátování) na HTML.
Barevný filtry umí CSS3, taky JavaScript, ale když se podíváš na datum vydání týhle verze fóra a datum, kdy CSS3 vešlo v platnost, fórum je o ňákej ten pátek starší. A taky se podívej na datum vydání prohlížečů některejch kostnatejch uživatelů, co maj třeba Explodera 6, co neumí pořádně ani CSS2, CSS3 nezná vůbec.
Ne, že by to nemohlo umět, dá se obohatit o nejmodernější prvky relativně snadno, muselo by se toho ale dost přepsat... ale proč? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út srpen 15 2017, 4:43 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Já to vidím tak, že redakční systém se stará o provoz fóra. A že je hodně fousatý vím. I tak mě ale napadlo, že by to třebas mohl umět a to proto, že má v menu předvolené barvy kódované pomocí slov a ne pomocí čísel. Takže existovala určitá možnost, že někde v hloubi systému je více možných smajlíků a prostě při volbě zeleného textu se použije zelená sada smajlíků. Ukázalo se, že moje teorie byla špatná a toto vlákno mi to potvrdilo. Nic více, nic méně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út srpen 15 2017, 18:25 Předmět:
x - bug fóra. Ignorujte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 21 2017, 18:44 Předmět:
Leoši, tipoval bych to od Neniu-a na podobnýho vejra, jako kyselitan sodičitej nebo vápenatan uhličitej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
