Zaslal: po srpen 14 2017, 21:02 Předmět: Tepelná pojistka do sušičky ovoce
Mám tu rozebranou sušičku ovoce Dorrer a závada je ve spálené tepelné pojistce, ze které nejdou přečíst žádné údaje. Netušíte na jakou teplotu tam má být pojistka, případně alespoň na jakou teplotu jsou pojistky v jiných sušičkách?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 14 2017, 21:49 Předmět:
Kdysi jsme s mým taťkem dělali domácí sušičku, obecně by tam neměla být teplota vyšší než nějakých 50 - 80°C.
Ten rozptyl uvádím proto, že není úplně jasné, v které části se původní pojistka nacházela.
Fotky by pomohly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Uspořádání je následující - ventilátor žene vzduch shora dolů na topnou spirálu a tepelná pojistka se nachází těsně pod vrtulí ventilátoru, na úrovni nejvyššího závitu topné spirály. Předpokládám, že pojistka měla zafungovat v situaci, kdy přestane sušičkou proudit vzduch hnaný ventilátorem a teplý vzduch od spirály začne stoupat směrem nahoru. Pokud teplota sušení má být 50 - 80 st. C, tak v tomto uspořádání jde přes pojistku pouze nasávaný "studený" vzduch a bohatě by muselo stačit těch 80 st. C, pokud tam teda dám pojistku např. na 100 st. C, tak by to mělo být i s určitou rezervou O.K.
Zaslal: po srpen 14 2017, 22:05 Předmět:
Asi bych to raději odzkoušel s nižší hodnotou, než těch 100°C- pořád třeba nevíme, z jakého materiálu je konstrukce sušičky. Jestli plastová, tak by mohla být kritická hranice o něco níž.
Dají se koupit tepelné vratné pojistky, můžeš experimentovat- ale opatrně! _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 15 2017, 5:53 Předmět:
Pokud mi paměť slouží, tak 92 nebo 98C. Ale, zkus jak jde volně větrák, jak se rozbíhá!!!! Myslím, že to je příčinou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Teď se mi dostala do ruky jiná sušička a je tam 101 st. C, takže ty hodnoty kolem 100 st. C budou sedět. Dík za rady. Teď se jen rozhodnout, jestli budu čekat až mi přijde s objednávkou správná pojistka, nebo tam dám ze zásob 114 st. C. Jak jsem koukal na to vnitřní uspořádání, teplotní odolnost použitých plastů a dva další teplotní spínače, tak si myslím, že by to ustála i ta 114 st. C.
4 mi-ro ventilátor je O.K., dověděl jsem se příčinu přepálení pojistky - po sundání ze sušících košů byla vrchní část ventilátoru položena bez vypnutí na pevnou podložku, takže tam nemohl proudit vzduch a samozřejmě se to přehřálo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 16 2017, 6:27 Předmět:
Pokud jsi ještě neobjednal, dal bych tam tu 114°C, ten rozdíl pár stupňů není kritický a jsou tam další 2 tep. pojistky (spíš 1x termostat a 1x vratná pojistka). Pokud už jsi objednal, tak bych těch pár dní počkal. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
