Jak rozhejbat kleště kombinačky
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 9:47    Předmět: Jak rozhejbat kleště kombinačky Citovat
Po dlouhý době jsem potřeboval kombinačky z nářadí, co vozím v autě. Asi se k nim dostala vlhkost a ač povrchově netknutý, zarezly v otočným čepu. Nejde s nima hnout a to tak že nejdou roztáhnout ani páčením ve 150-ce svěráku. Tak jsem je na včerejší noc namočil do petráku, neb děda vždy tvrdil, že v petráku povolí naprosto vše zarezlý. Okolo čepu vylezlo trochu rezatýho čmoudu ale hnout s nima stále nejde. Ve svěráku už šly kousek roztáhnout. Kdyby to nebyly chromovaný Narexky s izolovanejma rukověťma na 1000V, tak bych je asi zahodil ale je mě jich líto.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Máčet - hýbat - máčet - hýbat - máčet - hýbat - máčet - hýbat. Zkusil bych brzdovku, měla by být lepší než petrolej.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Petrolej stačí, ale potřebná doba působení může být podle okolností i více dní.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Petrolej taky potvrzuji, rozchodil jsem pomocí něj i krásné staré štípačky Solingen, které jsem kdysi našel na smeťáku, zarezlé až hrůza.
A jak píše Workhard, je dobré po kouskách rozhýbávat. Průběžně.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Neviem či je to pravda,ale do našej firmy chodil jeden starý servisák na VZV a jašterky a ten hovoril že ešte lepšia ako petrolej a brzd.kvapalina je vraj pepsikola. Neskúšal som.Ako som kúpil tak predávam.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Mně pomohl při uvolňování zarezlých šroubů petrolej několikrát. S brzdovkou zkušenosti nemám.
A kleště nemají rukověti, ale rukojeti. Rukověť je nějaká chytrá knížka, příručka.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:53    Předmět: Citovat
hrmil:spíš funguje kofola
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Nejvíce mně pomohlo vždy toto: https://www.oleje.cz/p/md-special-300-ml-spray--19770
hrmil
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 11:38    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ako som napísal,neskúšal som.Petrolej je tiež v poriadku,len si treba kúpiť technický,nie na svietenie-ten stojí za prd.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Na vše zarezle používám dlouhá léta WD 40 ve spreji. Rozhybal jsem s tím i zarezlou pumpu ve studni po čtyřiceti letech nečinnosti.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:02    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:09    Předmět: Citovat
co je po ruce...vyprat v naftě a promazat volejíčkem na kola a šicí stroje, rozhejbat a je to, také MD speciál molybdendisulfid pomůže, hodí se i jinde na zarezlé šrouby, matky či co
https://oleje-vazeliny-cistice.heureka.cz/tempo-md-special-300-ml/#
(aaa, někdo již reagoval, no nic, nechám)
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Jestli z nich jdou stáhnout ty izolační návleky, tak zkusit povařit v horkým oleji nebo i nahřát na vařiči na teplotu do 200°C - aby se nevyhřály pracovní čelisti. A v tom horkým stavu rozhejbat - ono se to nezdá, ale těch pár setinek mm, který nabyde díry v jedný polovině tím ohřátím na 200° jsou dostačující pro průnik maziva. Po zchladnutí sice půjdou ztuha, ale už se budou hejbat - a postupným domazáváním nějakýho silně vzlínavýho prostředku (petrolej nebo WDčko nebo nafta nebo brzdovka) a postupným rozhejbáváním to půjde víc a víc.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 12:55    Předmět: Citovat
coca-cola / pepsi / kofola využívá pro kyselou chuť kyselinu fosforečnou. Ta se dá podstatně levněji a ve větší koncentraci koupit jako "odrezovač". Tady se ale hodí něco mazacího, jak již bylo doporučeno.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Tak druhá noc v petráku pomohla, už choděj na cvrnknutí. Když se kápne na čep Konkor a zahejbe se, vyvalí se z mezery rezatice. Zkoušel jsem to několikrát za sebou a stále se valí ven.
Ekkáre, to tvoje ohřejvání asi moc fungovat nebude. Je to obojí stejnej matroš se stejnou roztažností a teplotou. Jó to kdyby bylo železo a hlína a nebo dokonce pouze nahřátá hlína či mosaz, to jde do sebe samo.
Jo a radostná zpráva. Víte, že se už zase dá sehnat Odrezovač T? Dělá ho fy Worko.cz a jmenuje se to Odrezovač s taninem. Samozřejmě, v Tetě ho mezi pičifukama nemaj....
