Indikátor vybité baterie
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Tohle sice není sken z AR, o jehož obsahu jsem minule psal, ale je to stejné zapojení. Odkud původně pochází, si netroufám hádat.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 11:37    Předmět: Citovat
tohle zapojení bylo použito v magnetofonu TESLA K-10
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Toto by ti mohlo na tvoje požadavky stačit
Přesné dostavení na 8,5V dosáhneš změnou R1 či R2.
 Soubor:  8,5V.PNG
 Velikost:  3.17 kB
 Staženo:  109 krát
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 11:54    Předmět: Citovat
To je pěkný zapojení....kdepak ...soudruzi si museli nějak pomoct Very Happy Very Happy
Dneska by tam narvali naprogramovanej šváb,kterej by se po první špičce odporoučel...plus by zavřel nějakej další tranzistůrek na druhý straně desky u procesoru a vyřadil tak vše....
a v servisu...................
nóo to se už nevyplatí opravovat Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 8:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a tohle zapojení znáte ?
Jo, v Brně temu v hantecu říkáme "ujeté tranzistor" - náhrada za imperialistické 2N2646 apod.
- a používalo sa to aj u tyristorovéch regulátorů jako generátor spóštěcích impulzů... Very Happy
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 23:50    Předmět: Citovat
Díky všem. Pro mou potřebu mne nejvíce zaujalo schéma od Hilla s TL431, a také jsem ho realizoval.
Obvod funguje bez problémů, nicméně ten odběr teda nic moc - s proudem 6,5 mA má indikátor cca 72x větší odběr než samotný snímač, k němuž je připojen Very Happy
Nejsem schopen odhadnout, jak dlouho vydrží klasická destičková 9V baterie při proudu 6,5 mA, když se u ní neudává kapacita Exclamation
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 0:07    Předmět: Citovat
NiCd akumulátor stejný velikosti má kolem 120mAh, když je slabší, má 90mAh. U primární neregenerující se baterky bez možnosti dobíjení můžeš počítat maximálně se srovnatelnýma hodnotama.
Stáhni si něco z tohohle https://www.ulozto.cz/hledej?q=50+praktických+zapojení+s+LED - blikací indikátory podpětí s minimálním odběrem tam jsou. Když se použije úsporná LEDka = s malým proudem, a nastaví se jí extrémně krátký záblesky, je reálný se dostat se střední trvalou hodnotou odběru pod 1mA.
Denmer
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 0:34    Předmět: Citovat
Já měl vždycky za to, že klasická 9V baterie má podstatně větší kapacitu než ta dobíjecí.
To teda znamená, že má-li kapacitu kolem těch 100 mA, vydrží dodávat 100/6,5 = jen 15 hodin? Surprised Surprised
Btw. celé zařízení už mám hotové a realizované na DPS, takže bych spíš uvítal informaci, jakou dobu bude 9V baterie schopna snímač s indikátorem napájet.
Ale díky za odkaz, mrknu se.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 6:39    Předmět: Citovat
Kapacita 9V baterií se pochopitelně zjistit dá, existují testy a datasheety.
Klasické burelovky mají při malých odběrech cca 2x větší kapacitu než NiCd, u dobrých alkalik je to mnohem lepší.
breta1
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Denmer napsal(a):
U TL431 můžeš použít odporový dělič s mnohem vyšší hodnotou odporů.
Já jsem ti v obrázku navrhnul odpory při kterém bude odběr jen 10uA.
(v praxi jsem viděl zapojení s TL431 s hodnotami stovek kO v děliči).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 12:05    Předmět: Citovat
TL431 sama o sobě žere okolo 1mA, to už odpory neovlivníš. Musela by se použít ZR431, ta má podstatně nižší spotřebu. Ale stejně zůstává spotřeba LED. I když kvalitní bílá svítí dost viditelně i při 0,1mA.
sis2
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Kdybys použil indikátor, co ti navrhnul OK1HGA (s trimrem 100k na nastavení prahu indikace), tak to bude brát v klidu (dobrá baterka) méně než 0,1 mA.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 14:38    Předmět: Citovat
http://zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Denmer
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:55    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tvé zapojení jsem zkoušel jako první. Pokud se nemýlím, funkce je založena na opačném principu než od Hilla - když je napětí vyšší než nastavené, dioda svítí, při poklesu zhasne (tedy to, co jsem požadoval). To se ovšem nestalo - místo toho, aby LED skokem přestala svítit, její svit se zmenšoval plynule. Je pravda, že jsem místo TL431 použil KA431AZ, ale to by přeci vadit nemělo.
sis2 napsal(a):
Bohužel mé znalosti nejsou na takové úrovni, abych si ty hodnoty odporů a kapacit ve zmíněném schématu dokázal domyslet. Kdyby byl ale někdo ochotný nějaké hodnoty navrhnout, schéma bych dodatečně vyzkoušel.
 Soubor:  hlidani_napeti_202.jpg
 Velikost:  59.22 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 23:17    Předmět: Citovat
A to ti nestačí odkaz k tomu, aby sis ty hodnoty přečetl?
ok1hga napsal(a):
Někdo holt potřebuje i ten "zlatý podnos"...
Strana 2 z 3
