Chodbová světla
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:32    Předmět: Chodbová světla Citovat
V baráku mámě automatické světla na chodbách (nemáme výtah) a ty se rozsvěcují i pohybem v bytech. Doteď se to moc neřešilo, ale v suterénu máme kamerový systém a na tom se zjistilo, že se to děje dost často i přes tlustý strop. Ty kamery zbytečně zabírají prázdné záznamy, díky těm rozsvěcujícím světlům a navíc by to ušetřilo energii.
Jak ty čidla pohybu v těch světlech jednoduše odstínit, aby braly pouze pohyb na chodbě? Vnitřek nafocený nemám, ale napadlo mě obalení alobalem, nebo dát pod celé světlo uzemněný plech? A jestli to vůbec pomůže?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Nejsou to cidla s mikrovlnou?
Standa99
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Už jsem to šel vyfotit, netuším co to je.
 Soubor:  svetlo.jpg
 Velikost:  83.35 kB
 Staženo:  195 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Mikrovlnné čidlo. Řešní bude problém. Asi nejlepší by byla náhrada světel s čidly PIR, nebo vyřazení mikrovlnných čidel a doplnění osvětlení čidly PIR.
Ale možná má někdo zkušenosti s odstíněním.
Zkoušeli jste nahradit ty úsporky jiným světelným zdrojem, třeba LED? Úsporky nejsou pro tento účel zrovna nejlepší (časté spínání)
Předpokládám, že změna umístění současných světel je prakticky nemožná.
Naposledy upravil Eleman dne st srpen 16 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Jedině zkusit pod světlo podložit vodivou podložku, případně zkusit ji i přímo uzemnit - rozměr 50x50cm by měl stačit. Jde to i zamaskovat lakováním plechu, aby to tolik netlouklo do očí ...
Standa99
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Už jsem ho objevil, je to tohle.
Umístění nepůjde změnit a v tom suterénu je jich dokonce pět. Ty úsporky se ještě po 5 letech neměnily.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Já myslím, že by stačilo kolem toho čidla udělat takový trychtýřek z alobalu či tenkého plíšku (z plechovky od piva).
Já jsem si objednal z EBAY též mikrovlnné čidlo, píšou, že to zabírá na 180 stupňů, chci to dát do auta (a připojit na stávající GSM alarm), takže to též budu časem řešit, protože jinak to bude brát pohyb přes skla auta.
Standa99
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Myslím že ta kopule tam bude jenom kvůli intenzity vnějšího osvětlení, ta mikrovlna-radar bude uvnitř.
P.S. V autě to je žádoucí, aby to bralo skrz okna, kvůli prevenci. Kdysi jsem do toho trochu fušoval a řešili jsme to programem v Atmelu tak, že když se někdo kolem auta pohyboval např. déle než 3 sekundy, tak ten alarm jenom štěknul (+ blikly směrovky), potom byl 10 sekund odpočet, opět štěknutí, odpočet, houknutí, odpočet a nakonec siréna. Ale těch módů bylo víc, tohle byl ten umírněný a dalo se to volit na otřesovém nebo mikrovlnném čidle.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 15:11    Předmět: Citovat
To musi byt radost, ked niekto zaparkuje vedla takehoto auta a nieco naklada/vyklada...
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobnýho. Ta kopulka skrývala λ/4 anténku - kus drátku. Snímač intenzity světla byl fotorezistor umístěný na tý krabičce. Rosvítilo se to i tehdy, pokud někdo pustil vodu. V pásmu dosahu bylo totiž plastový vodovodní potrubí. Zabíraný pásmo by šlo podle mě poladit pomocí plechovýho reflektorku, který by směroval širokoúhlý pole z anténky. U nás to dopadlo tak, že jsem radar vymontoval a místo něj napojil pajšl z dálkově řízené zásuvky - Ovladačem jsi si to světlo mohl zapnout a vypnout odkudkoliv (Pro rýpaly - bylo to naše "soukromý" světlo na patře před vchodem - ještě tam byly samozřejmě světla schodišťový)
 Soubor:  P1000007.jpg
 Velikost:  90.11 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Jedním z těch trimrů lze snížit citlivost.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Jenže pak už to nemusí zase "brát" spínací podnět na potřebnou vzdálenost až někde ode dveří a světlo se po snížení citlivosti rozsvítí až když přicházející člověk udělá jeden nebo i víc kroků do místnosti - kde se ve tmě může schovávat nějaká překážka, o kterou může zakopnout a nabít si hubu ... Myslím že jedinou cestou je snížení citlivosti nežádoucím směrem pomocí odstínění něčím vodivým, ne globálním snížením celkový citlivosti čidla.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Jo tak tohle jsem si kdysi dal nad vrata garáže a jsem nasr...j ještě dnes. Když byla optimální citlivost na pohyb, tak to při dešti a nebo větru furt svítilo. Reakce na dešťový kapky a hejbání stromů po stranách vjezdu. Navíc to nemá proti PIR žádnej dosah v ose antény ale jen do boku, v podstatě vhodný jen jako stropní svítidlo.
Tak jsem stáhnul citlivost na minimum a teď to zapne jen velká plocha plechu garážových vrat když se celý sklápí nahoru pod strop, nebo naopak. Takhle mi to vyhovuje nejlíp, prostě dálkáčem otevřu vrata a při tom se rozsvítí nad vratama.
Naposledy upravil Celeron dne st srpen 16 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
@Artaban001: To jsem ani netušil, že je tam i anténa a to čidlo intentsity světla bude asi ta fotodioda.
 Soubor:  fotodioda.jpg
 Velikost:  41.93 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Když máš ty vodovodní trubky ve zdi, před kterou je to světlo, tak Ti stažení senzitivity nepomůže. Stáhl bys ji až k nefunkčnosti pohybudetekce.
