Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st červenec 25 2007, 9:35 Předmět: TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj
Môj Oravan po zapnutí pískal,zavrčal a zase opakoval štart. Tak som vymenil modul V, R a nič. Tak som odpojil VN násobič a TV naskočil na sekundu zvuk potom v tom začalo vrčať s malými prestávkami a v pozadí zvuku šumelo a obrazovka pri pohlade donútra sa sčervenala čiže žhaví.
Je vadný VN násobič?
Zaslal: st červenec 25 2007, 12:15 Předmět:
Osciloskop nemám. Asi vymením ten násobič.
1. V tom mojom pokazenom je násobič zn. UNITRA a v tom druhom s korého to chcem brať mám nejaký modrý HSE 76-k MADE IN WEST GERMANY. Môžem ten UNITRA vymeniť za ten nemecký?
2. V tom kde je násobič UNITRA je trafo 6PN 350 41
V tom kde je nemecký je 6PN 350 48.
Môžem ho ním nahraďiť bez nejakých úprav?
3. Ako dlho ostane nabitý ten kábel vedúci k obrazovke?
4. Je niečo čoho by som sa mal pri výmene násobiča vyvarovať alebo si dať pozor?
Zaslal: st červenec 25 2007, 14:04 Předmět:
Ten Oravan je fakt na
Teraz keď som ho zapol tak mi zase začal cyklovať aj napriek tomu že bol odpojený násobič. Keď som ho vypol a potom zapol tak nabehol a robil to o čom som písal pretým.
Takže nie je asi vadný nasobič.
Please
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st červenec 25 2007, 14:10 Předmět:
Nasobic to nebude, skor to, co Ti radi HILL. Zober nejake dalsie dva kondiky cca 50M/350V a pripoj ich na skusku pralelne k povodnemu hlavnemu filtracnemu kondiku. Ak to nepomoze, ozvi sa.
EDIT: Hmm, tak som bol o par minut pomalsi
Dufam,ze studaky si vylucil (aj tie pod IPSALO trafom).
Naposledy upravil miroja dne st červenec 25 2007, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 25 2007, 14:45 Předmět:
Teda som prespajkoval spoje pod TR5 a C87, pripojil som VN násobič a stále cykluje. Teda nie je to VN násobičom?
Skúsim ten kond. Stačilo by ho vymeniř za taký aký mám v tom Oravane ktorému zdroj ide?
P.S. Vysvetlite mi prečo to bez násobiča ide a z nie ak by bol vadný ten kond?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
