MEG
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 17:55    Předmět: Citovat
To mám vplánu,proto jsem si přišel pro radu.Konečně jsi to pochopil.Takže se ptám můžeš mi pordit se stavbou megu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:05    Předmět: Citovat
A já ti zase a znovu opakuji, že je to nesmysl.
Ale vůbec.... můžeš někde najít přesnou definici toho, čemu kdo říká MEG ? Aby nenastal efekt, že postavíš špatně fungující měnič s kusem magnetu v mag. obvodu a budeš radostně tvrdit, že jsi dosáhl nirvány.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Fajn,prosím Tě co se stane,když stejnosměrně nasytíš jádro a na co se to dá použít?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:16    Předmět: Stejnosměrné jádro Citovat
Nechci se nikoho dotknout,ale třeba na sbírání jehel a špendlíků,případně na čistění těch tmavých pruhů na kreditkách. Very Happy
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:34    Předmět: Citovat
To bylo dobrý,ale představ si uzavřené jádro,třeba trafo. Primár např220 sekundár 24 při 50Hz.Další cívkou to jádro přesytíš stejnosměrně,vhodně velkým proudem. Tak jsem to myslel a zajímá mne jestli sendyx ví naco se to dá použít,ale pochybuju,že odpoví přímo,bude to nějaká neurčitá odpověď.Pokud to bude vědět,tak se mu klidně omluvím a budu ho považovat za odborníka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem uz nekde videl pouzivat, myslim ze tim regulovali proud sekundaru, ale jistej si nejsem, jen mi to prijde povedomy.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Jestli Sendyx neodpoví,tak to zveřejním,ale pochybuju,že odpoví. Nebo to bude hledat v knížkách.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Nechápu, na co se ptáš. Stejnosměrně sycené jádro se používá buď jako nelineární asymetrická tlumivka - najdeš v leckterých TV a monitorech, v některých se mag. účinek permagnetu na měkké jádro nastavoval natáčením magnetu. Jinak ss sycené jádro, uzavřené je základ funkce přesytek a transduktorů. O tohle ti šlo ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu,o čem se tady bavíme jsem tohle nemyslel,ale máš pravdu.No nebudu to protahovat,ať nejsem za blbce.To co jsem mysle je násobení kmitočtu. Posuneš osu sinusoidy a snímáš jen vrcholy sin,vlastně vytváříš harmonickou. Je to stejné jako posunutý prac bod na polovodiči.Myslím,že něco podobného probíhá i u MEGu. Samozřejmě,že na to potřebuješ dvě trafa.
Dobře jsi odborník,ale zmírni kritiku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Teď si asi trochu nerozumíme a těžko to probereme po netu, ale jako násobič kmitočtu stačí indukčnost na feromag jádru bez jakékoliv magnetické stejnosměrné složky. Pro obě půlvlny je mag. odpor shodný, ale násobení kmitočtu - čili generace vyšších harmonických - vznikne tím, že to jádro přebudíme. Obecně ani nemusíme výrazně přebuzovat, stačí jakákoliv nelinearita. ss složkou mag. pole v jádře ovlivním akorát vytváření sudých harmonických, které u běžného jádra by nevznikly. Docela pěkně násobí kmitočet leckteré obyčejné síťové trafo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Už budu muset končit,ale ještě maličkost.U té varianty,kterou jsem popsal já můžeš proudem do ss cívky parádně regulovat sycení a jako stř.použít i malé amlitudy. Máš pravdu,že po netu to nevyřešíme.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Je to sice hezké, ale energetická účinnost podobných obvodů je žalostná.
hamos
Založen: Feb 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 0:54    Předmět: Citovat
Nasel jsem nejaky dokument , kde se snazi o blizsi popis problematiky MEGu ale zadnych hodnot se tam dopatrat neda.
Doporucuju procist VSEM , pro zaprisahle odpurce volne energie je zde vysvetleni terminu "overunity systems".
http://www.cheniere.org/techpapers/Fact_Sheets/Fact%20Sheet%20-%20MEG%20-%20How%20it%20works1.doc
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 21:37    Předmět: Citovat
K pochopení principu overunity zařízení bude nejdřív rozumné opustit milého pana Einsteina a zamyslet se nad teorií částečně vlečeného éteru, resp. Mřížkovou teorií éteru.. Wink
Strana 6 z 6
