Panasonic TX-P50VT50E schema zdroja
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:27    Předmět: Panasonic TX-P50VT50E schema zdroja Citovat
Zdravim Vas pani. Vdel by mi niekto prosim poradit kde by som nasiel schemu zdroja na Panasonic TX-P50VT50E ? Cislo dosky zdroja je:N0AE6KL00010
Je na nom odpalena SMD dioda, ale tak, ze zostali z nej len nozicky, a neviem co je to zac.
DAKUJEM vsetkym za rady
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Zkus vysledovat, co má ta dioda za funkci, pokud bude zapojena v okolí nějakého IO, k němuž najdeš datasheet, neměl by být problém podle toho zvolit náhradu. Když tak namaluj kus schématu kolem diody, zkusíme něco vymyslet.
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 15:54    Předmět: Citovat
je to ono ??
ve které části desky je ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Pomohlo by alespoň poziční číslo té diody, když ne rovnou fotka.
A když se ti nedaří najít schéma tohohle konkrétního zdroje z téhle konkrétní televize, tak si projdi servisní manuály ostatních televizí toho výrobce, někde zdroj nakreslený je, jinde není.
toms-service-manuals.com
(Nemusí mít platnou revizi.)
jogi24
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede, je to presne ta doska co je na obrazku, cislo diody je D413
Je zo strany spojov a v pozicii pi pohlade na obrazok, v prostiedku obrazka pod chladicom oznacenym HSC.
Schema by sa hodila, kedze TV je po zasahu bleskom.
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 12:33    Předmět: Citovat
nasel jsem ti schema, ale je od vetsi verze, nez je tx-p50vt50e
https://webshare.cz/file/5Et2s678z4/panasonic-tx-p65vt50e-pdf
