Opel Corsa C 1.4 - sháním schema palubní desky
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 17:18    Předmět: Opel Corsa C 1.4 - sháním schema palubní desky Citovat
Mám tady na opravu "budíky" z Opel Corsa C 1.4 automat, je to prokázaný studeňák, co se postupně zhoršoval.
Spadnou všechny rafičky, LCD fungují, svítí to, auto chcípne.
Nemám žádnou inspiraci, protože je to řízený ze stejných obvodů, tak by se hodilo schema. Možná je problém v komunikaci s ŘJ.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Když spadnou rafičky na displeji je něco vidět?? No, blbá otázka. Desce velí pán Hlavný. Procesor NEC má na starosti všechno vč. motorů rafiček. Nejsou vzácností studenti na pinech procesoru. Proletoval bych je jako č. jedna. Budíky jdou zapnout na stole, pinout jsem měl někde nakreslený, ale nenašel jsem. Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne pá srpen 18 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Pravý LCD krmený ze stejného obvodu, jako rafičky včetně nefunkčního tachometru funguje OK, levý krmený jiným obvodem (převodovka) mírně zmatní (nemůžu napsat pohasne, nemá podsvit, teda alespoň myslím....).
Kontrolky údajně OK.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Pokud byl s panelem Corsy nějaký zádrhel, byl problém s nebo kolem NEC780826C
 Soubor:  Corsa C NEC 780826.jpg
 Velikost:  285.09 kB
 Staženo:  242 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 18:01    Předmět: Citovat
S tím naprosto souhlasím. Ale co dál?
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Je tam údajná reakce na prohnutí DPS, ale to může být i na čipu.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Pájka, cín a sicflajš.
Studeňák může být kdekoli, nejčastěji kolem NECe, který se za provozu dost hřeje.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Jo, na tohle metodu mám, já to beru opatrně horkovzduchem pod tavidlem. Ale nechtěl jsem to dorazit.
Jestli je to cesta k řešení, tak dík.
JInak se ten chlap ujezdí, není to nikdo z blízka.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 19:31    Předmět: Citovat
BTW, dá se to nahodit na stole připojením 12V, abych viděl, že se ty ručky pohnout? Odhadem ty piny poznám, ale není odvaha, protože není žádná náhrada...
Já tohle neznám, je to pro mě exot.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Na stole ta deska jde připojit. Generátorem jdou vybudit tachometr a otáčkoměr. Když jsem to zkoušel, signál z generátoru (sinus 10V šš) jsem do desky pouštěl přes svitek 22k. tak se tomu ublížit nedá. Pinout bohužel nenalezen.
Otas
Založen: Jan 03, 2005
Chybí bližší údaje, třeba rok výroby.
10 - +12V (30)
3 - +12V (15)
5 - GND
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Ještě mám údaj ZX14E.
Otas
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Typ motoru je Z14XE
iviewcapture_date_18_08_2017_time_21_05_42.rar
 Soubor:  iviewcapture_date_18_08_2017_time_21_05_42.rar
 Velikost:  40.59 kB
 Staženo:  220 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Dík.
Zatím jen jako OT jeden printscreen ze schematu, protože podobný, ale nesouvisející debaty se tady vedou.
 Soubor:  eb_ledky.jpg
 Velikost:  7.8 kB
 Staženo:  166 krát
Otas
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Upload.rar
 Soubor:  Upload.rar
 Velikost:  138.28 kB
 Staženo:  244 krát
