Čím přehrávat YouTube?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 20:08    Předmět: Čím přehrávat YouTube? Citovat
Mám starý počítač a v něm Windows XP. zatím se finančně nehodí kupovat nový a navíc starý počítač zatím vyhovuje a na vše stačí. Tedy až na jednu věc, která začala zlobit poslední dobou.
Občas si pouštím něco z YT a nejlepší se na toto použít zdálo staré Safari, které je málo náročné a mohlo klidně běžet na pozadí a v jiném programu se dalo krásně pracovat, nebo i jen tak brouzdat webem.
Nedávno YT vylepšili tak, že v Safari nefunguje. Nejde spustit žádné video. Prostě nejde. Video pustím jen v Opeře nebo FireFoxu, přičemž oba prohlížeče jsou tak hrozně náročné, že je to téměř nepoužitelné. Opera doslova, FF to jakž takž zvládne, ale rozhodně se nedá dělat nic jiného, než jen koukat na video. O jiné práci se nedá mluvit a navíc je video často stejně hrozně trhané, zasekává se zvuk a dělá to rotiku.
Před časem se dal použít trik s tím, že se Opeře vnutil Flashplayer pro Firefox a šlo to pěkně. To už také nejde, protože FP nějak vylepšili a nejde to.
Takže otázka zní: neznáte nějaký velmi nenáročný prohlížeč, který by dokázal používat YT bez sekání, nelibých pazvuků a jiných neřádů? Nebo přímo nějaký program, který by nedělal nic jiného, netrvám na browseru. Jistým řešením je používat na pouštění hudby z YT třeba Malinu (raspberry pi) ale to je takové drbání se pravou rukou za levým uchem a ještě přes záda.
Internetové připojení je rychlé, tady problém určitě nebude. Používám Internet Aktiv plus od O2 (technologie VDSL) a modem Comtrend.
Jsem na cestě k šípku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Mně taky zatím na vše, co potřebuju, bohatě stačí XP.
Ale bohužel, taky musím otvírat YT v něčem jiném, než FF, zpravidla v GoogleChromu, protože s kombinací XP+FF nejede ani žádná verze Flashplayeru, ani žádný slušný přehrávač videa.
A není od toho prý pomoci. Ne že by mi šlo o to video, ale taky bych si na pozadí pustil nějakou muziku, stávající PC to bohatě zvládá, ale bohužel jsou ty XP už s málokterým přehrávačem dobře a plynule funkční.
W10 se ale budu bránit, dokud to půjde.
Naposledy upravil sinclair dne pá srpen 18 2017, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Kdybys četl ten mail, co jsem jim nedávno napsal... Twisted Evil
Já jim to asi napíšu ještě jednou, tentokrát anglicky, nic to sice nevyřeší, ale jsou to blbci.
YT skončí jako server pro ovce. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Mimochodem, na Panasonic AS640 to běhá bez problémů. Přitom ta bedna není dnes žádnej zázrak. Já jako stará bába kořenářka mám okamžitě v hlavě otázku, zda to není účelové jednání a jestli nezkusit nějaký fake profil pro YT. Víc bohužel napsat nejde.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Existuje snad rozumnej důvod, proč by měli podporovat 16 let starej systém? 16 let... bejt to člověk, mohl mít rok řidičák na motorku, bejt to cikán, už je se svou sestrou čtyřnásobným fotrem. 16 let starej cedník.
Mimo to, máš zvláštní důvod pro existenci flashovýho přehrávače na svým disku? Už pár let existuje HTML5 video, TyTrubko to podporuje a každej modernější prohlížeč tohle umí, přitom nepotřebuješ nic doinstalovávat.
Někdo tvrdí, že tenhle způsob přehrávání je náročnější na systémový prostředky, ale mám zkušenosti opačný.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Oni právě přešli natvrdo na HTML5 (až na pár výjimek) a ta televize nemůže mít větší výkon, než dvoujádro na 2GHz. Přesto i já má mám na noťasu občas problém.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 21:54    Předmět: Citovat
A HTML5 opravdu žere na woknách XP víc, než flash. Idea byla původně jiná...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:00    Předmět: Citovat
U Linuxu to bejvávalo opačně, teda pokud Flash zrovna sekal latinu. Na svým skromným počítátku* nemám potíže přehrát 4k video smrsknutý na šířku 1280px, FHD video pak při 60 snímkách za vteřinu.
*) CPU: Q9400, MB: Asus P5B, RAM 6GiB DDR2 @ 800MHz, GPU NV GTX650
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá srpen 18 2017, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Problém je taky v tom, že flash uměl na XP běžet akcelerovaně, html5 to pod XP obvykle nezvládá.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Je možný, že stařičký jádro XPček nepodporuje některý novější instrukce CPU, proto ta akcelerace může chybět.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:08    Předmět: Citovat
To je dobrá nahrávka - projevuje se nedostatek výkonu/instrukcí v dnešní době sekáním videa, nebo neustálým točením toho přiblblýho kolečka?
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Nedostatek výkonu znamená sekání, přiblblé kolečko znamená pomalý net. Klasické P4 kucká již při 720p Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:16    Předmět: Citovat
No, a to právě nesedí. Je tam něco na pozadí, o čem se nepíše.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Rozumnej důvod podporovat/udržovat 16 let starej systém.
Třeba to, že nežere tolik prostoru na disku, protože v něm nejsou PRO MĚ zbytečnosti a o to víc mám prostoru k ukládání a rezervy výkonu k ovládání periferií, je poměrně stabilní, bez mého vědomí neodesílá nic, co si nepřeju, PC s XP ani zdaleka nežere ze sítě tolik, co neustále "něco vykonávající" W10, asi by toho bylo o dost víc. Ale mně ten systém tak, jak je naprosto vyhovuje i s tím, že bych neměl žádný psychologický problém přejít na mnohem modernější.
Je to trochu asi jako s "telefony". Potřebuju telefonovat a občas poslat sms, nepotřebuju někde po cestě kontrolovat stav bankovního konta, nebo něco bezhotovostně platit, na focení mám fotoaparát, který je na tohle určený, nepotřebuju prostě nic z toho, co je v tom "telefonu" navíc a nemá žádnou souvislost s tím, že potřebuju s někým mluvit.
Všecko ostatní si můžu v klidu a s rozvahou vyřídit doma, s čerstvým kafem u PC.
Ale umím i pochopit, že specifické profese vyžadují být i datově neustále online. Já ale specifickou profesi nemám a proto mi stále bohatě vyhovují N6230 a N108. Jsou celkem maličké a vydrží s energií dost dlouho, to mi dost vyhovuje. Nemusím s sebou tak všude tahat velkou placku ještě s i s obalem, externí sadou či snad ještě s powerbankou, protože ty placky díky tomu všemu co umí a dělají, žerou jak najatý.
A tohle všecko tahat jen proto, abych si kdekoli ve městě, třeba na koupališti mohl prohlížet něco na velikém displeji? Já to nepotřebuju dělat a nedělám to, proto mi vyhovuje něco úplně jiného, menšího, co je skutečně tím, pro co to bylo vyrobeno - telefonování, psaní krátkých zpráv, poznámkový blok a budík. Na pohyb po internetu mám aparáty, co to umí lépe a efektivněji.
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Já Ti odpovím, ale je to na baseball pálku a pomlátit to, dokud se to nenamnoží - vize těch pokrokových ajťáků je v tom, že Tvůj prostor je hypermarket a Tvoje tempo je vražedné. Ale tím končíš.
Tohle jsme si vypěstovali z dětí (já teda zatím snad ne). To je generace hovad, která ještě nějaký čas bude existovat.
Vím, o čem píšu. Tohle není pokrok.
Strana 1 z 4
