Indikátor vybité baterie
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 13:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A to ti nestačí odkaz k tomu, aby sis ty hodnoty přečetl?
ok1hga napsal(a):
tohle zapojení bylo použito v magnetofonu TESLA K-10
Někdo holt potřebuje i ten "zlatý podnos"...
Aha, pardon, odkaz jsem viděl, ale že tam je i schéma, to jsem hned nezaznamenal.
Obvod jsem zkoušel - funguje, jak má - s klesajícím napětím roste frekvence blikání LED, až dosáhne trvalého svitu.
Pro mou potřebu je to ale bohužel nevyhovující, protože potřebuji indikovat pokles napětí pod určitou úroveň s trvalým svitem LED (vzhledem k tomu, že při napájecím napětí pod tuto úroveň již snímač nepracuje), kdežto v tomto případě by LED nesvítila, ale při napětí blízkému prahu indikace by pouze blikala s velkými přestávkami. Proto je pro mne obvod s TL431 vhodnější. Dám na radu od breta1 a zkusím tam dát větší hodnoty odporů.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Denmer napsal(a):
...Dám na radu od breta1 a zkusím tam dát větší hodnoty odporů.
Hlavně použij jeho schéma. To splňuje tebou požadovanou logiku. Wink
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 15:45    Předmět: Citovat
A ten 100k odpor spíš zmenši.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Vyzkoušej modrou, nebo bílou LED při 0.1mA, jestli by svit na indikaci stačil. Jestli jo, sežeň ZR431, a místo 4k7 dej odpor cca 47 - 68k. Spotřeba bude desetinová.
Strana 3 z 3
