ONLENY DVB-T2 HEVC - Recenze
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 13:58    Předmět: ONLENY DVB-T2 HEVC - Recenze Citovat
Zasílám svojí malou recenzi DVB-T2 STB z ALIexpres, u nás je podobný pod názvem MAXXO DVB-T2. Pokud máte zkušenosti, napište. Hlavně jestli je někde FW podpora, a jestli funguje někomu DLNA, případně jak zprovoznit.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 19:35    Předmět: Citovat
A kde je ta recenze - neboli posouzení vlastností - kterou posíláš?
warp
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 20:51    Předmět: Citovat
pardon, nedaří se připojit soubor *.doc, převedl jsem narychlo na text (bez formátu), případně tady https://uloz.to/!MhFijUAcLNYy/recenze-dvb-doc
Recenze DVB.txt
 Soubor:  Recenze DVB.txt
 Velikost:  3.07 kB
 Staženo:  474 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Dokument Wordu nepřipojíš, ale to si můžeš přečíst přímo vedle okna příloh.
Jestli ti ale Word umožňuje "uložit jako... PDF", tak ten už vložit jde.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 5:04    Předmět: Citovat
Ten text si mohl dát rovnou tady, čekal jsem v .doc nějaké obrázky.
Díval jsem se, že existují dva, se Scartem a s Cinchi.
Jde současně zvuk s HDMI + Scartu? Jak se chová diakritika (i u velkých písmen) v titulcích + EPG?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
warp
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 11:29    Předmět: Citovat
K STB musím ještě doplnit další info - CPU dost při trvalém provozu hřeje - hlavně přehrávka z USB, doporučuji dovybavit "hliníkem", nevím jak je tomu u těch Maxxo, či také SYTA S3023M2 (což je stejné - od dalších číňanů).
Dále obsah vnitřku:
Tuner: MXL608, decoder: MSB1241, CPU: MSA3Z173Z(-DA0), flash: 25Q64CS1G, zdroj IO: PN8136
celkový pohled
 Soubor:  20170822_120956.jpg
 Velikost:  293.35 kB
 Staženo:  436 krát
display, USB, tlačítka
 Soubor:  20170822_121010.jpg
 Velikost:  294.08 kB
 Staženo:  370 krát
detail - zdroj
 Soubor:  20170822_121039.jpg
 Velikost:  295.85 kB
 Staženo:  502 krát
detail - elektronika, CPU s chladičem, flash ...
 Soubor:  20170822_121047.jpg
 Velikost:  295.52 kB
 Staženo:  435 krát
warp
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:37    Předmět: Citovat
pro standa99 (i jiné): Zvuk jde jak z HDMI i SCART souběžně, tudíž se dá pustit HDMI do TV a současně přes SCART (redukci) do zesilovače, COAX-digital nemám jak vyzkoušet. EPG je naprosto "české", stějně TTX. Titulky taky bez chybné diakritiky (zkoušeno na ČT), USB taky funguje, blbá jen u DLNA (síť) - tam stejně stále nejde načíst/spustit žádný soubor.
Ano, jsou dva typy, ten s CINCHi nemá RJ-45 a má externí zdroj.
Juri_
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Dobrý den,
podařilo se rozchodit DLNA?
Nebo některou síťovou funkci?
Děkuji
warp
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Juri_ : Zatím jsem nezkoušel, teď ho mám jinde (mimo mojí síť).
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Síť mi stále pořádně nefunguje, objevil se podobný EMOS EM170, mohl by mít možná stejný HW (tuner MXL608, demodulátor MSB1241) ostatní jsem se nikde nedozvěděl. Ani obrázek vnitřku jsem nenašel. FW EMOS má z 12/2017, možná by tam šel nahrát. Pokud někdo má a je ochoten podat více info, prosím ať to udělá.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 15:42    Předmět: Citovat
velmi zajímavý stroj, k jednoduchému PC monitoru s HDMI by to mělo stačit . . .
. . . silně o něčem takovým uvažuji
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Nakonec jsem neodolal a zkusil jednak MAXXO T2 FW a jednak EMOS EM170.
Poznatky s MAXXO to funguje jako STB, přehrávání videa ze sítě stále nejde. S EMOS to přehrává i z DLNA, ale přestalo fungovat původní DO, naštěstí jsem to rozchodil s programovatelným (CHANGER RC 000716). Tak zatím nevím, uvidíme zda to MAXXO udělá něco novějšího na FW, bez původního DO je to dost naprd.
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Zdravím fórum a přídám svoje zkušenosti.
Problém se sítí byl vyřešen po provedeném update ze stránky výrobce.
https://www.mujpramen.cz/cz/maxxo-set-t2
a vlastní download zde:
https://drive.google.com/drive/folders/0B52TYGb_gnqpY1Zhdno2VXVJT0U
Narazil jsem na jeden problém a to nahrávání na flash disk přes EPG.
V čase startu se objeví hláška, že akce skončila, nic se nenahraje, vlastní záznam z časovače zmizí.
Rychlé nahrávání přes tlačítko Record je bez problému.
Známý vyzkoušel a zprovoznil DLNA, funguje.
Přiznám se, že mě osobné zarazilo, že původní FW nebyl funkční, další update chápu jako zdokonalení stávajících funkcí a ne opravy chyb, které výstupní kontrole (pokud byla) nemohou uniknout.
Provést update mi nedělá potíže, ale nejsem si jist, že to je schopen běžný uživatel, na kterého by tyto výrobky měli být cíleny.
Takže za sebe jsem rozhodnut tento výrobek vrátit.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
