Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út červenec 25 2017, 22:11 Předmět:
Tak to tě zklamu, já mám rekord 203 Nicméně se stabilitou Consula už teď díky bohu nemám problémy.
Problém je v těch zatracených bakelitových paticích. Kontakt se v nich dotýká nožičky IO jenom z jedné (vnitřní) strany a to je pěkně na pytel. Už jsem si pohrával i s myšlenkou, že ty bakelitové všechny zahodím a dám tam jiné. Pak jsem si ale řekl, že jim dám ještě jednu šanci. Vzal jsem isopropyl a malý kartáček a všechny patice důkladně vyšistil, nechal odpařit a obvody zase nastrkal zpět. Pak jsem si vzal měřák a postupně změřil odpor mezi jednotlivými kontaky patice a IO. Většinou bylo už vše v pořádku, ale našlo se i pár kontaktů co mělo kolem 10 - 80Ω. Ty jsem za pomocí drátků z tenčího ocelového kartáče mechanicky očistil. Od té doby zatím nemám s Consulem problém. Nechal jsem několik hodin v kuse běžet RAM test a test procesoru. Vše mi prošlo bez chyby a zaseknutí. Otázka ale je, jak dlouho to vydrží.
Zřejmě se šetřilo a na RAM a PROM, kterých je v Consulu nejvíc se používaly ty nejlevnější patice co byly. Všechny ostatní typy patic (na obrázku ta zelená) co jsou v Consulu mají kontakty výborné. Neylo potřeba čistit ani jedinný jejich kontakt. To myslím mluví za vše.
Založen: Oct 19, 2016 Příspěvky: 7 Bydliště: Baťovo zahradní město
Zaslal: st červenec 26 2017, 7:55 Předmět:
Díky, dobrý nápad, zkusím taky vyčistit. Našel jsem dobovou reklamu na C2715 Tak jsem naskenoval a dal na stránky http://consul.odkaznik.cz/consul_2715#dobova_reklama_z_tisku. Taky jsem před časem doplnil pár informací o předchozích typech 271X.
Zaslal: po srpen 21 2017, 21:53 Předmět:
Tak konečně jsem se dostal k prozkoumání těch disket. Moc díky tpolo že jsi to objevil! Jenom jsem to v rychlosti prolítnul, je toho hodně. Co jsem zatím zjistil:
Systém pravděpodobně obsahuje pouze disketa s názvem SYSCON7. Nepodařilo se mi z ní ale systém do Consulu zavést. IPL chvilku načítá a pak selže s chybou. Nastartoval jsem tedy se své systémové diskety a pokusil se vytvořit systémovou disketu za pomoci SYSCONU z diskety SYSCON7. Program SYSCON se od zbrojováckého docela liší. Systémovou disketu jsem úspěšně vytvořil, ale opět se z ní nedalo systém zavést. Takže to vypadá, že je systém pro IBM 5280 s Consulem není úplně kompatibilní.
Disketa s názvem UTILPTF obsahuje víceméně stejné utility co systémové diskety od Consulu. Většina z nich funguje, několik z nich však způsobí zhroucení nebo zamrznutí systému.
Disketa VERIFICATION je plná testovacích programů včetně již známých TCOM a TPRNT z disket od Consulu. Opět, ne všechny programy fungují správně.
Zajímavý je také obsah diskety FEATURE. Tato disketa obsahuje velké množství souborů jejichž obsah lze prohlížet pomocí SYSEDITu nebo SYSBROWS. Soubor se skládá vždy z hlavičky a části dat v HEXA. Hlavička popisuje vždy nějaký odstraněný problém a obsahuje nějaké identifikační údaje. Řekl bych, že to jsou data pro nějaký verzovací systém (něco jako obdoba dnešního GITu) používaného při vývoji softu pro IBM 5280.
Na disketách DC1 a DC2 je mnoho komunikačních utilit. Ještě jsem to nestihnul všechno projít.
Zaslal: ne září 10 2017, 23:40 Předmět:
Dneska jsem si prohližel obsah všech image souboru disket co zatím pro Consul 2715 máme a na disketě SYS3.IMD od ec1045 jsem našel dost zajímavé věci.
Disketa je bohužel smazaná, tedy přesněji řečeno pouze návěstí souborů. V Consulu se tedy jeví jako prázdná. Ovšem data na disketě stále jsou. Po chvíli zkoumání jsem na disketě našel začátky a konce jednotlivých souborů, takže už bylo pouze třeba ručně pro všechny soubory napsat návěstí. V příručce systémového programátora C2715 je návěstí detailně popsané takže to nebyl příliš velký problém. Po vytvoření návěstí k souborům jsem z upraveného image vytvořil disketu a strčil ji do Consulu a ono to funguje! Consul z ní nastartoval systém.
Disketa obsahuje: kompletní systém, interpreter BASICU, programy pro programování PROM a EPROM pomocí programátoru připojeného do paralelního portu, soubory s kompletním obsahem všech PROM a EPROM pro C2715, testovací program pro disketovou jednotku, část manuálu pro BASIC, výpis chybových kódů systému s českým popisem, komentovaný zdroják ukázkového programu "objednávka" v BAL, a pár dalších utilit. Všechny programy fungují.
Bohužel všechny textové soubory jsou ve formátu určeném pro tisk. Soubory jsou tedy vlasně přímo data co se pomocí programu SYSPRINT posílají přímo na tiskárnu. Po otevření v textovém editoru vypadá text strašně. Tady je pro zajímavost textový soubor se zdrojákem. Pokud se nastaví šířka okna tak, aby se na řádek vlezlo přesně 80 znaků tak se to dá docela přečíst.
BAL_OBJ.txt
neupravený zdroják pro C2715 vykopírovaný přímo z diskety
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 11 2017, 17:00 Předmět:
PNG by tomu slušelo víc, když už.
Taky by tam mohli mít třeba LF.
Jak se může SYSPRINT tak slepě spoléhat na to, že tiskárna tiskne přesně 80 znaků na řádek... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Super macintoshi!
Myslel jsem že je ta disketa uplně prázdná! Ty věci na ní jsou zajimavý. Ještě že se ti to podařilo zachránit. (Ten manuál k BASICu by byl? )
Přemyšlel jsem jak dostat alespoň nějaká data z Krtka do PC.
Tak mě napadlo ze postavím "bastl" s Atmelem co bude simulovat centronics tiskárnu a data bude posílat přes RS232 na terminál.
Mohlo by to rovnou překodovat z EBCDIC na ASCII. Nevím jestli dovede tisknout Consul i v ASCII. Nebo to může simulovat jinou tiskárnu než centronics.
Pro komunikaci přes BSC se bude muset napsat emulátor a to bude na dýl. Sice se dá na netu sehnat ale je placený (a to hodně!).
Habesan: Myslím že SYSPRINT to automaticky naseká po 80 znacích (LF) a neposíla to v celku.
Zaslal: út září 12 2017, 0:22 Předmět:
SYSPRINT se před tiskem uživatele zeptá, kolik chce znaků na řádek a kolik řádků na stránku.
Nevím proč je ten zdroják tak rozhozený. Ideální by bylo všechny ty soubory vytisknout přímo z Consulu a pak třeba naskenovat. S tisknutím z Consulu jsem zatím moc nepokročil. Jednotlivé piny Centronicsu jsem až signal STROBE našel. Program na testování tisku po chvíli zahlásí, že tiskárna neodpovídá. Když sleduju co se při tom děje na portu, tak se na žádném z pinů neobjeví pulz odpovídající signálu STROBE. Na všechny vstupní signály Consul reaguje správně. Zdá se, že bude ještě zavada někde v počítači.
Tady je ten manuál k Basicu. Je toho jenom kousek. Zbytek se asi po smazání souboru na disketě přepsal. V originále se to nedalo číst, tak jsem to v rychlosti prohnal přes regulární výrazy. Bude tam hodně chyb, ale číst to už jde.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 12 2017, 14:24 Předmět:
Ty máš tu širokou Zbrojováckou tiskárnu, co byla u Consula funkční? Na co tiskneš? Co pamatuju, tak neměla traktory, papír byl na ruli. Dá ještě dnes sehnat ? Kdysi jsme pro ty rule jezdili do Obchodních tiskáren Kolín, kupodivu stále existují... _________________ Jirka
Já už vůbec ne. K C 2111 by se mi někde měl válet uživatelský i servisní návod. Na netu jsem k tiskárnám nenašel nic, ani obrázek. Zřejmě jich do dnešních dnů moc nezbylo.
