Záměna SMD IO
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 20:59    Předmět: Záměna SMD IO Citovat
Dobrý večer, prosím, je zde někdo, kdo umí zaměnit takto malý IO na desce za jiný? Je to elektronika z HDD, kde bohužel není samostatná SMD ROM paměť, ale jako součást tohoto IO. Mám tedy novou desku, kde bych potřeboval IO odstranit a původní desku, ze které potřebuji IO napájet na tu novou. Tato velikost pouzdra je příliš daleko za mými možnostmi a schopnostmi Sad
Vysočina - Žďár nad Sázavou, Jihlava. Díky. Honza
IO v červeném rámečku:
 Soubor:  WP_20170819_21_24_13_Pro.jpg
 Velikost:  280.3 kB
 Staženo:  219 krát
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 22:23    Předmět: Citovat
V Praze bych mohl pomoci. Co je původní desce, není lepší zkusit ji opravit, než měnit zrovna tenhle IO? A je to vůbec deskou, nebude problém uvnitř HDD?
Chenzee
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 4:44    Předmět: Citovat
Je to HDD bratra. Disk prý vůbec není v PC vidět tzn. elektronika se vůbec nehlásí. Když by se nikdo neozval jiný z menší dálky, tak bychom se zkusili nějak domluvit. Zatím děkuji.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Polyswitch a transil jsi zkontroloval ?
Chenzee
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Ne, ale nevím ani, co to na desce je. Můžeš mi to na té fotce zakroužkovat, prosím?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Modře jsou označeny "pojistky" - polyswitch (vartaná polovodičová) a nulový odpor vpravo.
Červeně by měl být transil a žlutě je buď normální dioda, nebo taky transil - záleží jestli její spodní pad je připojen na zem - pak je to transil, pokud není připojena pak je to obyč dioda proti přepolování..
Já ti to jen "zaobdélníčkoval" Změřit diodovým testerem snaž už nebude problém Wink
 Soubor:  HDD.jpg
 Velikost:  42.43 kB
 Staženo:  128 krát
Chenzee
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 5:01    Předmět: Citovat
Děkuji, změřím. Já v tomto směru nejsem úplně kovanej, takže si cením takové pomoci.
