Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so srpen 19 2017, 21:20 Předmět: Monitoring odběru DC motoru s galvanickým oddělením
Dobrý večer, řeším jeden problémek, se kterým mi nepomohl ani strejda Google. Jedná se o to, že mám 24VDC motor s odběrem do 2A, u kterého potřebuji PICem přes AD převodník monitorovat odběr. Vše by nebyl problém, kdyby nebyl požadavek, aby byl motor napájen jiným zdrojem než elektronika a nesmí dojít ke spojení zemí. Bohužel jsem nikde nenašel řešení, jak to (jednoduše) vyřešit. Upozorňuji, že mi nejde o převod 1:1 ani o přesně lineární výstup, obvod bude jen ukazovat číslo, které převede AD převodník. Vysoká přesnost tedy netřeba, ale mělo by to být v rámci jednoduchosti trochu stabilní (jakási možnost opakovatelnosti měření). Předem děkuji za pomoc. Honza _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so srpen 19 2017, 21:51 Předmět:
vzhladom na napajanie kde tie transformatory potrebuju +-12 až 15V, by som isiel do toho ACS kde je napajanie iba +5V , akurat ze pri nulovom prude je vystup polovica napajacieho napetia - s tym treba pocitat.
na hranie sa pouzivam oba typy
Zaslal: ne srpen 20 2017, 4:27 Předmět:
Líná huba holé neštěstí ... moc díky, ACS712 je přesně to, co jsem potřeboval - jednoduché, levné. Díky moc. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
