Dobry den,všem.Pračka přestala ohřívat vodu.. Těleso jsem měřil a je v pořádku.
Telěso je jedním vývodem napojeno na programátor a druhým jde sem do této věci ( viz.foto.) neví nekdo co to je? Samozřejmě je jasné,že topeni musí být ovládáno nějakým termostatem ( zvlášť tato celo mechanická)
.myslel jsem ,ze jeden vývod tělesa je spojen stále se svorkou N ,ale není tomu tak
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne srpen 20 2017, 15:30 Předmět:
Tri thermostaty sú to... na N to ide cez jeden z troch thermostatov (podľa voliča teploty TES) do programátora a potom cez pressostat (hladinomer). Aby to šlo, musí mať PRL spojené piny 21-2.
edit: pridám aj legendu.
Jeste se zeptam.Na zadni casti te pracky je plech ktery drzi prisriubovany buben ke konstrukci. Ten ,od ktereho pracku ,rikal ,ze ten plech se musi odejmout.Po odejmuti plechu se hybe buben na pistnicich ( di stran atd.) ...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 28 2017, 17:00 Předmět:
Něco bych měl.
Znáš jeho objednací číslo (ze servis. manuálu) ???
Nemáš vyplněné bydliště. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st srpen 30 2017, 17:00 Předmět:
Já tu mám:
EC 4453.01B /8
91179124130
Vážně netuším, jestli by ti pomohl.
Ten tvůj: EC 4453.01 E 07
by měl být: 421101242976 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 31 2017, 11:03 Předmět:
Bude to programem. Sepnutí tělesa je programem časově omezeno, dále může být problém v nabranem množství vody. Na krátky program jej nestihne ohřát . Nemá už funkci termostop jak měly Tatramatky takže nečeká až se voda ohřeje...
Po dobu dokončování praní už jsem N na spirále nenaměřil. (ani na těch 3 termostatech (viz.foto zde ve vlákně).....Předpokládám ale,že i ten N je spínán přes programátor + hladina vody... Musím si to schéma vytisknout to bude lepší.
