gameport
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 9:14    Předmět: gameport Citovat
Neviete niekto poradit ako mam pripojit joystick s gameportom k pocitacu ktory nema gameport a je este v zaruke(takze sa v nom nemozem vrtat).Diki
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Kupit si gameport adapter na USB. Akurat to nemusi fungovat 100%.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Nez kupovat adapter, kterej neni 100% funkcni, tak radsi novej joystick na USB, do budoucna je to urcite lepsi investice. S adaptery z USB na cokoliv (COM, LPT, PS/2 ...) nemam dobry zkusenosti semtam neco funguje, semtam ne, obcas to dela ruzny chyby....
Jakz takz jsem spokojenej s homemade virtualnim COM portem z USB pres obvod FT232. Ale je treba laborovat s nastavenim aby to chodilo.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Môžem potvrdiť že adaptery sú nespolahlivé. Kúpil som k notebooku adaptér COM na USB a spolahlivosť - alebo istota žiadna. Napokon som notebook vrátil a dali mi výstup cez COM na notebooku.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 1:11    Předmět: Citovat
Riesil som to tiez,ale najlepsie sa mi osvedcilo proste pichnut tam SB za tri stovky,ktory mal game port a basta....
proel64
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 1:17    Předmět: Citovat
sorry tu zaruku som si nevsimol...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:35    Předmět: Citovat
A externe SB s gameportom sa nevyraba?
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Nevyraba. A co by sa tym vyriesilo? Tiez by tam musel byt prevodnik na USB (alebo nieco ine).
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Kvůli takové blbince se mi nechce zakládat nové téma: Můžu připojit zařízení (myš) na COM port za chodu počítače, nebo ho musím vypnout?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Na COM port se můžeš připojovat i za chodu, alespoň mě to nikdy nic neudělalo. Je daleko míň háklivý než LPT, ale ani tam se mi nikdy nic nestalo. Jen je potřeba počítat s tím, že některé programy detekují ten port při spuštění a to co tam připojíš dodatečně nemusí fungovat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Pri zapajani mysi sa nic nestane. Tlaciaren na LPT pripajat zasadne vypnutu, inak to nemusi skoncit dobre.
