Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: po srpen 21 2017, 21:10 Předmět: Mobil v Lubuntu
Ahoj. Chtěl jsem se zaregistrovat na fóru Ubuntu, ale podmínky které mám odsouhlasit jsou anglicky a nevím co je tam napsáno. Zkusím štěstí tady.
Lubuntu 16.04. Chci posílat fotky, nahrávky z telefonu do PC přes USB. Spojím kabelem a tel. hlásí nabíjení přes USB. Zároveň se v lsusb objeví:
Bus 003 Device 005: ID 0e8d:0002 MediaTek Inc.
Po odpojení mobilu, řádek zmizí. Znamená to, že PC USB port detekuje kartu v mobilu? Karta-mikroSD. Správce souborů a MC nic nevidí.
Dle sdělení prodejce má PC vidět kartu jako flash disk. To ovšem nevěděl, že mám Linux. Přenos z mobilu do PC přes BT je funkční, ale jde pomalu. Nějaká rada?
P.S. Mobil Swissvoice SV39.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 21 2017, 21:23 Předmět:
MediaTek je procesor (řada MTK), takže PC vidí vlastní mobil. Ale přístup na SD kartu se stejně musí odehrát přes ten procesor, nikde tam není nejaká "výhybka", která by odbočila směr toku dat přímo na kartu.
Nejsem vůbec Linuxář, ale tipnul bych to na chybějící nebo špatný ovladač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
U Androidu jde většinou nastavit, jak se karta bude pro PC tvářit. Standardní je připojení přes MTP, pak je přístupná interní paměť i externí karta, ale v Linuxu se mi to automaticky neobjeví. Chová se to pak spíš jako FTP namapovaný adresář, ne připojený disk.
Jde nastavit (některé telefony se ptají po připojení, já to mám v nastavení telefonu), aby se karta připojovala jako mass storage. U mého telefonu to znamená, že mobil musím mít při připojení zapnutý, Android pak kartu odpojí ze svého systému a namapuje jako USB storage pro PC. Pak se to i v Linuxu objeví jako běžná flashka.
Zaslal: po srpen 21 2017, 23:40 Předmět:
Dělám pokroky. Michal22 měl pravdu. Zkusil jsem "berličku" a spustil z CD Puppy Linux a ten vidí kartu a vše co je na ní. Vše je anglicky, jak jinak. Kdyby přesto někdo věděl, jak to docílit v Lubuntu, tak se pochlubte.
P.S. Štěně údajně dělá jeden člověk. Smekám před ním.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út srpen 22 2017, 9:04 Předmět:
priamy pristup na kartu nie je velmi dobry napad. V starsom telefone som s tym mal problemy, lebo sa obcas programy opatovne nedostali na svoje data, ktore boli na karte a android mi dost casto menil zvonenie (ktore bolo na karte) na standardne.
Dalsi problem som mal s mp3 prehravacom. Ak som nakopiroval priamo na kartu, tak mu obcas trvalo aj hodinu, kym pochopil, ze su tam nove skladby a spustil synchro. v rezime mtp som s tym problem nikdy nemal.
Lepsie by bolo rozbehat mtp na lubuntu, vtedy data idu cez android a ma ich pod kontrolou. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út srpen 22 2017, 9:32 Předmět:
Obecně je vždy lepší si dát vyzváněcí melodii do paměti přístroje, protože pak nevznikne problém nenalazené vyzváněcí melodie v případě vyjmutí karty. Např. některé staré Symbiany s tím měly velký problém, nedokázaly si změnit vyzvánění na default, potom místo zvonění jen píply... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 22 2017, 15:33 Předmět:
Jestli to jsou ty telefóny, cos mi ukazoval, pak, jestliže jádro telefón jako USB zařízení nevidí, nemůže se jako USB zařízení použít.
I kdyby totiž jádro tohle USB zařízení neznalo, vypíše minimálně jeho USBID, ale to se nestalo.
Podle výrobce sice USB komunikace možná je, ale jeho firmware asi stloukali Čiňani na koleně (viz ty chyby a chybějící položky v menu), proto je možný, že zprasili i USB, který teď může sloužit leda na nabíjení.
Je tady ještě jedna možnost - ty kabely, co máš, můžou bejt pouze dvoufousový, prostě datový vedení v nich není přítomno. Jestli chceš, v sobotu se můžu stavit s mým kabelem, kterej zaručeně čtyřfousovej je.
P. S.: Pro ostatní - jedná se o tzv. hloupej telefón bez OS. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 22 2017, 18:17 Předmět:
Aha, takze to je mass storage. Ine USB disky ti tam funguju?
Mas v mobile vlozenu pamatovu kartu a vidi ju? Mozno to funguje len s kartou.
Este skus vypis "dmesg".
Zaslal: út srpen 22 2017, 18:29 Předmět:
Jo aha, to jsem přehlídnul, minule lsusb telefón nenašel vůbec. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
