Zaslal: út srpen 22 2017, 9:21 Předmět: Světlo ničí pojistku
Ahojte, přestalo mi svítit levé zadní červené světlo, tak jsem jako první prošel pojistky a problém objeven. Jenže po výměně pojistky pořád nesvítilo a zase pojistku zničilo. Žárovka je v pohodě, protože jsem ji prohodil s pravou a ta v pohodě svítila. Chtěl bych si to nějak opravit, ale jak problém najít? Díky moc za každou radu.
a to svetlo moze mat na sebe kludne aj zasuvku na zapalovac v ktorej mas cinsku spalenu nabijacku na mobil
Tak to není u žádného auta, zapalovač i parkovačky mají samostatné pojistky!
Po amatérskej úprave v inštalácii je všetko možné. a nenapísal o čo sa jedná ?
Jedine čo vieme , - žiarovka je v pohode a jedná sa o levé zadní červené světlo .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 23 2017, 5:08 Předmět:
Protože nevíme nic, zkusím dedukci, že jde o parkovačku, protože ty mívají v mnoha autech samostatné pojistky pro levou a pravou stranu.
Brzdová světla mají pojistku společnou, to by nesvítilo ani jedno, blinkry nejsou červené, ale oranžové. Tak opravdu zbyly jen ty obrysovky.
Ty jsou propojené odpředu dozadu, čili kdekoli po celé délce auta může být zkrat.
Možná sis ani nevšiml, že nesvítí ani levá přední obrysovka, protože se u nás pořád musí svítit něčím jasnějším.
Co máš vůbec za auto? Výrobce, typ, model, podmodel, ročník...?
Zkoušel jsem i věšteckou kouli, ale je voľajaká zmätená, ukazuje jen samé reklamy...
Momentálně řeším něco podobného na Škoda Felicia 1.3MPI. Občas (1xtýdně) se přeruší pojistka 7.5A co napájí levé přední a levé zadní obrysové světlo. Dále je na tuto pojistku pověšeno osvětlení SPZ (RZ), podsvícení štítu přístrojů a kontrolka obrysových světel. Po pouhé výměně pojistky opět vše svítí jak má. Napadlo mě zkusit vyměnit všechny tyto žárovky za nové. Začal jsem těmi v podsvícení budíků, byly všechny zčernalé a jedna dokonce prasklá. Bohužel po několika dnech pojistka opět praskla. Kritickým místem bude pravděpodobně kabelový svazek přecházející z karoserie do 5.dveří. Provedu kontrolu tohoto místa a uvidíme. Tažné zařízení tohle auto nemá. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
