USB 16GB Patriot
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:28    Předmět: USB 16GB Patriot Citovat
Tak jsem si koupil na začátku května 16GB flešku Patriot a uložil na ní nějaký fotky. No už fotky nemám... A to jsem si myslel, že Patriot je "lepší" značka...
Tak jsem ji reklamoval... Akorát, že ty fotky nevyreklamuju... Poučný, příště honem nakopčit ještě někam jinam...
 Soubor:  patriot.jpg
 Velikost:  163.72 kB
 Staženo:  85 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Patriot patří určitě k lepším, sám mám asi pět Patriotů a v okolí jsou další. Nezdechl žádnej, na rozdíl od různých jiných. Asi smůla.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 14:24    Předmět: Citovat
už pár let používám Corsair Voyager 8GB a 2x 16GB (USB 2.0). Naprostá spokojenost...
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 14:50    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura sa moze kazda a hocikedy - takze nikdy nenechavajte dolezite data ulozene len a jednom mieste!
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Můj pogumovaný 8GB patriot taky letos to samé. Vadné bloky nebo jak to mám napsat. O pár souborů jsem přišel, ale nic podstatné naštěstí. Mám ho pár let.
Přepsal jsem ten flash disk utilitou pro low level format, přeformátoval a odzkoušel HDTune programem. Zatím cajk, žádný problém ani vadný blok. Ani pokles rychlosti bloků není vidět.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 16:54    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
No já mám už od dob W98 Kingstona 250MB. Tenkrát na to musel být speciální driver. Stáří cca 16-17 let, celkem se dost používal i používá a zatím bez ztráty kytičky. Wink
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 16:57    Předmět: Citovat
celeron: kde jsi tu flešku koupil ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Mi neco takoveho udelala flash kdyz jsem omylem kliknul na "opravit" v te idiotske hlasce ktera se zobrazi po pripojeni pokazde kdyz pred tim vytahnu flash bez kliknuti na "bezpecne odebrat". Data samozrejme v prdeli.
Po formatu vse bylo OK a je dodnes, je to obycejna cinska flash v kovovem pouzdru.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:41    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Kterou? 16GB nebo 250MB? Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Tu 16GB z názvu vlákna.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Ukládat zálohy na flashku nebo SSD je hodně odvážné.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:17    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
EO.CZ
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Dnes se v noteboocích upřednostňují stále více SSD jako jediné disky. Tak ta odvaha bude asi klesat ne? Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Zalohy sa predsa odkladaju na externe medium. Najlepsie s magnetickym alebo optickym zaznamom, nie flash.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 23:05    Předmět: Citovat
A kde je na notebooku s jedním SSD umístěna záchranná partition? Sice to není záloha dat, ale záloha pro obnovu systému, ale cenná je přece také.
