gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 15:17    Předmět: gola nástrčkové klíče - výhoda 12-ti hranu? Citovat
Už mnohokrát jsem přemýšlel o tom jakou mají výhodu ořechy na golu ve 12-hranném provedení - proč se vůbec vyrábí? Osobně raději používám klasický 6-hran u kterého předpokládám že je větší úspěšnost povolení např. poškozeného nebo zarezlého šroubu. Jediné co mě napadá za teoretickou výhodu 12-hranu je možnost nasadit klíč na šestihran ve více polohách, to mi ale připadá při praktickém použití jako nepodstatné.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost je taková, že právě 12-hran lze snadněji nasadit na okousaný šroub, kde by se obyč. 6-hran musel natlouct kladivem - čímž se zvyšuje šance na stržení hlavy. Krom toho existují i 12-hranné šrouby, kde šestihran nefunguje. Ale pro běžné použití je to asi jedno.
Naposledy upravil davemh dne út srpen 22 2017, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Vyrábí se na dvanáctihranné matice, viz třeba zde.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 16:45    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Je vidět, že jsi ještě neměnil "vstřiky" na Lakatošovi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Dvanáctihran se dá nasadit taky na čtyřhran.
(To kdybys měnil vstřiky na Bugatti.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Kdyz mas kolem sroubu dost mista, prijde moznost nasdit klic z vice uhlu nepodstatna. Kdyz ale ne, prijde ti to naopak naprosto podstatna Smile
Mnohdy ten sroub jinak ani nepovolis - viz vyzivne audio o oprave lakatose na nejz tu nejspis narazel Dikobraz.
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Je fakt že dvanáctihranné Gola klíče jsou méně obvyklé, setkal jsem se s nimi snad až po revoluci. Zato stranové očkové (trháky) jsou už dávno běžná záležitost.
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 19:40    Předmět: Citovat
zas tak neobvyklé nejsou, mám velkou gola sadu Tona (do velikosti 32), která byla zakoupena cca okolo r. 1978 a všechny ořechy v ní jsou 12 hranné
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ano , a proto jsem dokoupil 6hranné . Naopak , orezlé dostaneš jen 6ti hranem . No a centrální šroub na klice u VW je 12tihran ....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Řekl bych, že podstatnější je, jestli ty ořechy mají kulaté nebo ostré rohy. Je dobré rozlišovat nářadí na normální práci a na "dolování" podivných nebo podělaných šroubů. Obojí chce trošku něco jiného. Co se týče ořechů, dvanáctihran nemá výhodu pozice, protože se stejně ve většině případů nasazuje na ráčnu. Nejpodstatnější je, jak moc ořech ničí hlavu při záběru. Nejlepší ořech je s nejširším záběrem, ne však přímo za hrany šestihranu. Ale i takový je pořád o hodně lepší než normální stranový klíč.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 18:38    Předmět: Citovat
A pak už je limitačním faktorem pevnost dotyčného šroubu.
Pokud to bude ohryzaný, čínský dvanáctihran z bláta a jen pro parádu, pak ho 12-hranným ořechem snadněji utrhnete Smile
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 19:18    Předmět: Citovat
A kam by jste zařadily tenhle tvar Very Happy
Edit. Raději jsem došel nafotit tu mojí golu.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  160.52 kB
 Staženo:  363 krát
Naposledy upravil jova1 dne čt srpen 24 2017, 19:38, celkově upraveno 2 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Podle Googlu klíč na brzdové třmeny, mám dojem že jsem je viděl v autodílnách.
edit: příspěvek platí pro původní obrázek který byl změněn.
Naposledy upravil Achab dne so září 02 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 20:14    Předmět: Citovat
To jsou ořechy, které, na rozdíl od běžných šestihranů, nezabírají za hrany hlav šroubu, ale za jejich plošky. Omezují možnost ožižlání hlavy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Ach jo , kdo DĚLÁ podobnou práci , tak ví , že 13ka je po oreznutí 12,5ka . A POUZE 6-ti hran má šanci .
Strana 1 z 6
