Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st červenec 25 2007, 21:40 Předmět:
Snazime sa podla zavady,ako ju popisujes poradit to, co odchadza najcastejsie, tak nam ver
Pisal si, ze R-ko si menil a nepomohlo, takze to uz moze byt len cosi na zakladnej doske, vychylovacky (dost mala pravdepodobnost), alebo ten mrnavy modul s pomocnym trafkom,pozistorom, neviem mu prist na meno.
Ake mas napatia na prvej a druhej casti toho dvojiteho elytu ked sa to nebodaj rozbehne?
Inak, nedavno ma tiez jeden Oravan dost dlho provokoval podobnymi priznakmi. Keby nemal Toshibu tak nan asi kaslem, ale nakoniec som ho ukecal.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st červenec 25 2007, 22:32 Předmět:
CJ napsal(a):
takže vypajkoval som ten funkčný kond a vidím že má trocha nakrivo tú gumovú blbosřna vrchu. Nevadí to? Nevybuchne keď ho dám do toho pokazeného?
No keď sa nebudeš pozerať zvrchu na kond, tak nevadí. Najpodstatnejšie je zmerať kapacitu a ESR starého! Keď pripojíš paralelne iný elyt, tým eliminuješ závadu v jeho kapacite, ale bez premerania ESR nevieš, či má alebo nemá zvod... To znamená, starý vyber, daj tam 2 ks 100M/350V (C87a, b) a máš istotu, či je vadný... Inak Ipsalo zdroj v tomto TVP nefunguje už pri kapacite nižšej ako 65 mikro.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 6:24 Předmět:
Bojim sa, ze chalan nema cim zmerat ten kondik, tak aj ten druhy nemusi byt 100%-ny, preto som mu radil pripojit ho paralelne k existujucemu. Ak je momentalna kapacita povodneho pricinou zavady, bude to na hranici ked sa TV este niekdey rozbehne a ked tam prida dalsi nie 100%-ny tak to musi pomoct (ak je problem kapacita). Pripadny zvod v tomto konkretnom pripade na nie je az taky kriticky. Ak to pomoze, bude vediet, co ma zhanat. Original sa uz zohnat neda, ale Kiso mi poslal kondiky, ktore sa pouzit daju.
EDIT: ten zvysok patril k inemu vlaknu, tak som to tam presunul.
Naposledy upravil miroja dne čt červenec 26 2007, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červenec 26 2007, 8:43 Předmět:
Ja viem, že ten čo tam chcem dať ne je úplne dobrý ale keď v tom druhom Oravane ide tak by mohol aj tu. Ten čo mi nejde je s TOSHIBA obrazovkou.
P.S Obyčajný multimeter mám ale neviem neviem či sa s tým dajú merať kondy.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 10:05 Předmět:
Takže, vymenil som ten kond. Zapol som, telka najprv cyklovala. Potom som vypol zapol a talka nabehla ale len tak že obrazovka žhaví, VN ide lebo som mal náboj na povrchu( ako ked si dávam dole sveter) vo zvuku ticho šumelo a nešla regulovať hlasitosť. Na obrazovke nič.
Please help.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 26 2007, 10:59 Předmět:
Prostě musíš poměřit všechna sekundární napětí ze zdroje (řádku), podle schématu musí sedět +-5%. Buď nejde napětí z pomocného zdrojíku na tom zvláštním modulku mimo šasi (nebo filtrace toho napětí). Zkontroluj hlavně bod B, kde je napájecí napětí pro modul R +12V a zda není zvlněné nebo rovnou vyměň příslušné elyty.
A ten hlavní filtrační elyt 2x100mikro vyměň rovnou (nebo místo něj dej 2 zvlášť, jak Ti radí ostatní), bývá velmi často příčinou cyklování zdroje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne čt červenec 26 2007, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 11:13 Předmět:
CJ napsal(a):
Nemohol odísť MA 7812?
Kde mám vymeniť tie elektrolity?
OMG!
7812 snad přeměříš ne? Změř vstupní a výstupní napětí víš hned ne?
Ty elyty jsem myslel jak ten velký 2x100mikro, tak ty pro filtraci napájení pro modul R, je to C58, C59, C87a i b.
Máš vůbec schéma? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:06 Předmět:
Prešiel som spoje okolo MA 7812 a všetky súčiastky s ním spojeným ,spoje okol TR5 a nič.
T6v robí furt to isté. V repráku mi ticho pulzuje a vrčí. Raz tam lupnu a je to tichšie a raz nie.Prečo?
Skúsim vymeňiř modul F(ten mimo dosky) len taká malá otázka. ten modul Fčo tam cgcemdať je z TVP v ktorej je obrazovkaRFT. Nevadí to?
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:22 Předmět:
Nic v zlom, ale ked netusis na co je modul "S" a zrejme ani modul "F" tak ten telkac daj radsej niekomu kto tomu rozumie,(alebo k profesionalom) pripadne si najskor nastuduj trochu teorie o TV. Oravany su vdacne TV na opravu, ale treba mat aj trochu nastudove co na co sluzi a ako to cele funguje.
V opacnom pripade by Ta nakoniec ta oprava mohla stat aj dost vela.
