Li-ion vrtačka (přesunuto)
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:37    Předmět: Li-ion vrtačka (přesunuto) Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Mám Bosch PSR 10,8 Li.
Asi rok a půl.
Zkušenosti veskrze dobré:
1. Absolutně žádné samovybíjení
2. Na to jaký je to trpaslík, má překvapivou sílu (pokud přehodím volič momentu na Vrtání, tak hlavičku v ruce neudržím)
3. Dobře se drží
4. LED pro přísvit taky není k zahození.
Jen teď nevím, jaký je rozdíl mezi GSR a PSR.
Každopádně ta moje je zeleně Bošácká, ta GSR je modrozelená.
Vyšší třída?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Dva roky trápím levnější Makitu a nestěžuji si... ale na hrubou práci to není.
https://www.elvin.cz/p/makita-df330dwe-aku-sroubovak?gclid=EAIaIQobChMIjvLNo9rr1QIVbyjTCh0zPgvVEAQYASABEgI9SPD_BwE
SERAFIN
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Nedávno som pri skladaní detskej preliezky mal požičanú Extol Industrial a bol som milo prekvapený silou aj výdržou,len neviem ako je na tom s kvalitou...Dnes som ju bol ešte pozrieť a po roku používania,už sa hlavička trochu viac kýve,záleží ako sa s ňou zaobchádzalo.Ergonomicky dobre sedí v ruke má celokovovú hlavičku.
Naposledy upravil SERAFIN dne st srpen 23 2017, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 5:40    Předmět: Citovat
Mám tuto:
https://akusroubovaky.heureka.cz/bosch-gsb-10_8-2-li-professional-0-601-9b6-906/
Peněz nelituji, 2 baterky, rychlonabíječka....
Poskládal jsem s jednou baterkou obývák a ložnici, baterky ubyla polovina. Na to jakej to je prcek, tak má neuvěřitelnou sílu a docela razantní příklep. V pohodě desítkou vidiákem do betonu. Co mě docela štve je povolování sklíčidla při vyšroubovávání šroubů. Při zabrždění motoru z maximálních otáček se sklíčidlo otevře ať je utažené jak chce. Stačí ale nepouštět spoušť naráz ale napřed zpomalit a pak pustit, pak je to ok.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 6:31    Předmět: Citovat
Zdravím.
Už pátým rokem používám tuhle:
http://www.makita-eshop.cz/aku-vrtacky-makita/aku-vrtacka-s-priklepem-makita-dhp453sye-18v-li
v příslušenství jsou dva aku, dodnes bez problémů a to ji trápím celkem dost.
SERAFIN
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Ďakujem za príspevky a nepoznáte niekto to Metabo a Narex?
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Mám starší Metabo, ještě s NiCd. Vydrželo dlouhý roky, ale teď čeká na repas aku.
Vůle v uložení osy sklíčidla + časem problém s povolováním, co tady už byl popsán.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:05    Předmět: Citovat
ja mam tuto bosch a nemozem sa stazovat. Bateria vydrzi prekvapivo dlho, pohodlne sa s nou pracuje a silu ma poriadnu. Ma to aj posvietenie.
na to, ze je to zelena (hobby), tak to bola velmi dobra kupa.
No vidis, a tak si sa bal
SERAFIN
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Asi zoberiem túto Bosch GSR 10,8-2-LI Professional aj preto,lebo neskôr si chcem dokúpiť toto https://www.bosch-sk.sk/vyrobok/gro-108-v-li-professional-akumulatorove-rotacne-naradie-bez-prislusenstva
ďakujem za rady.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 6:16    Předmět: Citovat
