Ako sa dostanem do BIOS-u v PC FOXCONN ,typ neviem.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 9:20    Předmět: Ako sa dostanem do BIOS-u v PC FOXCONN ,typ neviem. Citovat
Je po oprave.Je tam len N15235( N=asi numero)a ma aj 8 pinovy kon PWR 2, na neake zariadenie.Potrebujem naistal XP-éčko.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 11:21    Předmět: Citovat
F2 nefunguje ?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 12:34    Předmět: Citovat
je to tato doska? na stiahnutie je aj manual.
Takze klasika DEL, ale na starsich doskach bol problem, ze usb klavesnica nefungovala v Biose. Na zakladne nastavenie sa musela pouzit PS2 a v biose nastavit usb legacy support a po restarte fungovala v biose aj usb klavesnica
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Nie je to ta doska.Ta moja ma ešte 8 pinovy kon ATX-ový na lavej strane okrem 24 pinoveho ATX-oveho.
Nasiel som ho vyhodeny bez HDD a nejde ani monitor,tak potrebujem manual ku doske aj.
Dam dnes obr.dosky.
Nemate tuto MB (dosku) nepotrebnu a dobru,tato je zla!!!!
 Soubor:  DSCN9689.jpg
 Velikost:  260.15 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  DSCN9692.jpg
 Velikost:  270.54 kB
 Staženo:  189 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 24 2017, 7:40, celkově upraveno 4 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 15:45    Předmět: Citovat
ak nejde ani monitor, tak doska moze byt v p... poskodena doska sa vacsinou sprava tak, ze sa sice zapne (ventilatory, ledky sa rozsvietia), ale to je vsetko. ani nepipne, ani nezapne monitor (prepne z usporneho rezimu).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Na co je ta karta na MB-de.Na hry.Monitor ma byt v MB zastrceny ze.Batreku som dal do MB.Mozno som este nieco nezapojil,potrebujem vidiet prepojenie vsetkeho HW-eru.Elyty su vsetky OK.PC nesiel lebo bol v dezolatnom stave HW-er.Pasta na procaku uplne sucha.Kg prachu bol vsade.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Jano, ta menší kolmo postavená deska je GRAFICKÁ KARTA. Je to poznat podle barvy konektorů, který na ní jsou - bílej nahoře je DV-I, modrej pod ním je VGA. Vzhledem k velikosti to bude asi něco výkonnějšího, i když už nějakej ten pátek starýho. Jestli můžeš, vyfoť všecky nápisy jak na základní desce, tak i na týhle grafice a postni je sem. Z toho cos zatím poslal se toho moc rozpoznat nedá.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Co je na tom papírovém štítku?
http://www.foxconnsupport.com/faq.aspx?language=en-us&models=&category=&brand=&series=&chipset=&keywords=How+to+Identify+foxconn+product+and+other+devices+model&type=
Pozn. Do toho ATX12V konektoru na MB by měl vést kabel ze zdroje, u tohoto zdroje 4 pinový (2 černé, 2 žluté).
Předpokládám, že jsi ho jen vytáhl pro účely focení. (?)
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 17:24    Předmět: Citovat
A nechybí mu ten 8-pinový ATX, na kterém může být napájení procesoru nebo PCIex? (Napájení procesoru nevidím a to neměly jen ty opravdu nejstarší desky.) Chtělo by to zjistit v manuálu. (Co jsem viděl, desky se spokolily i se 4 nebo 6 pinovým i když měly 8 pinů.)
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:40    Předmět: Citovat
946GZ7MA-8KS2H http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000227
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Do teraz som zavaral.Zacnem od konca.Lesana dala presne tú MB co mam ja.
Na stitku je:UYAM64401718 PC946GZ7MA-8KRS2H
Ten 4 pin konektor od zdroja pasuje do hornych štyroch dier.Lenze,mne poobede aj teraz po strceni tam štvor pin konektor od zdroja PC zdechol.Doska bude zrejme zla.Neaky fet by to mohl byt ,ci nie?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Po zastrceni toho štvor pin ATX kon od zdroja co piseš Nagant PC zdechne.Aj FAN procaku zastane .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 22:06    Předmět: Citovat
[quote="EKKAR"]Jano, ta menší kolmo postavená deska je GRAFICKÁ KARTA. Je to poznat podle barvy konektorů, který na ní jsou - bílej nahoře je DV-I, modrej pod ním je VGA.
YES Karel ,este je tam aj konektor video.
hrmil
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Ak to má aj integrovanú VGA,tak by som tú grafiku vytiahol zo slotu a monitor by som zapojil do vga konektoru.Keď bola vybratá baterka tak sa asi Bios nastavil do default módu a asi tú grafiku nerozpozná.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 7:36    Předmět: Citovat
hrmil,problem je v tom, ze po zastrceni 4pin ATX konektoru zo zdroja (je tam 12,2V)do 8pin kon.na MB PC zdechne.zastanu aj ventilatory.Uz som z MB vybral veci a vyhodim ju.Keby mal niekto taku dosku nepotrebnu a dobru ,zobral by lacno.Keby som nebol opravoval zdroj 350W pol dna,+ FAN procaku,graf.karty vyhodil by som cely PC.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 24 2017, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
