Čím zhotovit zářezy na pražce v hmatníku na kytaru.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:33    Předmět: Čím zhotovit zářezy na pražce v hmatníku na kytaru. Citovat
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, čím zhotovit, resp. prohloubit zářezy na pražce v hmatníku kytary. Je už od nehtů mezi pražci dost opotřebovaný, tak bych ho chtěl přebrousit a dát tam nové pražce.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Bez zkušeností bych se do toho sám nepouštěl. Pokud nebudou pražce ve stejné výši, bude se na to hrát blbě, pokud nebudou kolmé, nebude to ladit.
http://www.hlavacekguitars.cz/opravy-a-servis/cenik-oprav/
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Pokud je to cennější kytara, určitě (jak píše mtajovsky) se do toho nepouštět. Pokud je to laciňák a máš přístup k frézce s definovaným upínáním obrobku, tak to pomocí tenkého kotoučku zkusit. No a když se to nepovede, tak kytaru zahodit... Smile
Ta pražcovina jde ve formě ztočeného drátu koupit.
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Pražce mám připravené nové. Je to prastará španělka, hmatník je plochý, není zaoblený, takže přebroušení do roviny by bylo bez problémů. Cenná ta kytara určitě není. Původní drážky zůstanou zachované, jen bude potřeba je trochu prohloubit. Napadlo mě zbrousit na plocho list pilky na železo na odpovídající tloušťku.
Nebo to nechám být a vytmelím prohlubně po nehtech epoxidem s dřevěným prachem. Nechám si to projít ještě hlavou.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 10:38    Předmět: Citovat
A co to nechat být ? Glen Hansard používá tohle a jak je rád:
 Soubor:  IMG_20170823_113502_240.jpg
 Velikost:  80.95 kB
 Staženo:  170 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 12:39    Předmět: Citovat
Existují tenké modelářské pilky, něco jako čepovky s tenkým listem, někdy označované jako žiletkové pilky
http://www.steva.cz/Naradi-a-prislusenstvi/Modelarske-pilky/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Dej to raději kytarářovi, specializované nástroje jsou dost drahé.
http://www.hudebninastroje-krupka.cz/pilka+na+zazezy+pro+prazce+ovation+kytaroveprislusenstvi-546264/
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Něco takovýho taky sháním. Jak je to u tyhle pilky s rukojetí?
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Buď si koupíš pilku i s rukojetí http://www.modelarina.cz/pilky-c-40_491.html?zenid=g02vibpbfc3r9hbsosv904iue6
nebo ten list (náhradní díl) narazíš do nějaké své rukojeti http://www.naradiprofesional.cz/rukojeti-na-pilniky-1486/
případně list http://www.litomysky.cz/mat/propilkyl.htm do velkých držáků skalpelů http://www.litomysky.cz/mat/pronoze.htm
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Dík za info. Mě z těch fotek připadal ten svinutej plech pro rukojeť moc krátkej tak proto dotaz.
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Pánové díky za informace a rady, je to pro mě výzva, něco si udělat sám, tak si to nechám projít hlavou.
