Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 22 2017, 21:45 Předmět:
Mám Bosch PSR 10,8 Li.
Asi rok a půl.
Zkušenosti veskrze dobré:
1. Absolutně žádné samovybíjení
2. Na to jaký je to trpaslík, má překvapivou sílu (pokud přehodím volič momentu na Vrtání, tak hlavičku v ruce neudržím)
3. Dobře se drží
4. LED pro přísvit taky není k zahození.
Jen teď nevím, jaký je rozdíl mezi GSR a PSR.
Každopádně ta moje je zeleně Bošácká, ta GSR je modrozelená.
Vyšší třída? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: út srpen 22 2017, 22:09 Předmět:
Nedávno som pri skladaní detskej preliezky mal požičanú Extol Industrial a bol som milo prekvapený silou aj výdržou,len neviem ako je na tom s kvalitou...Dnes som ju bol ešte pozrieť a po roku používania,už sa hlavička trochu viac kýve,záleží ako sa s ňou zaobchádzalo.Ergonomicky dobre sedí v ruke má celokovovú hlavičku.
Naposledy upravil SERAFIN dne st srpen 23 2017, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Poskládal jsem s jednou baterkou obývák a ložnici, baterky ubyla polovina. Na to jakej to je prcek, tak má neuvěřitelnou sílu a docela razantní příklep. V pohodě desítkou vidiákem do betonu. Co mě docela štve je povolování sklíčidla při vyšroubovávání šroubů. Při zabrždění motoru z maximálních otáček se sklíčidlo otevře ať je utažené jak chce. Stačí ale nepouštět spoušť naráz ale napřed zpomalit a pak pustit, pak je to ok.
Zaslal: st srpen 23 2017, 13:59 Předmět:
Mám starší Metabo, ještě s NiCd. Vydrželo dlouhý roky, ale teď čeká na repas aku.
Vůle v uložení osy sklíčidla + časem problém s povolováním, co tady už byl popsán. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st srpen 23 2017, 14:05 Předmět:
ja mam tuto bosch a nemozem sa stazovat. Bateria vydrzi prekvapivo dlho, pohodlne sa s nou pracuje a silu ma poriadnu. Ma to aj posvietenie.
na to, ze je to zelena (hobby), tak to bola velmi dobra kupa. _________________ No vidis, a tak si sa bal
