Ako sa dostanem do BIOS-u v PC FOXCONN ,typ neviem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Ty tam zapajas ten konektor pri zapnutom zdroji Question
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 8:11    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
Ak to má aj integrovanú VGA,tak by som tú grafiku vytiahol zo slotu a monitor by som zapojil do vga konektoru.Keď bola vybratá baterka tak sa asi Bios nastavil do default módu a asi tú grafiku nerozpozná.
Bios aj v default ide na grafiku v pci-e, ak tam fyzicky je.
Ten 8-pin je napajanie procesora a PCI-e, bez neho sa doska nerozbehne. Je dost mozne, ze odisiel menic pre napajanie procesora - na fotke nalavo kondenzarory (a mos-fety) medzi procakom a zadnymi konektormi.
Zvykli tam odchadzat tie mosfety.
Grafika bude nieco starsie s pamatou 256-512MB, presny model zistis az ked sa rozbehne system.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Takze, zlozil som PC druhykrat na skusku,uz ide monitor ale len na grafickej karte,(Na MB nie)aj to na druhykrat ked zatlacim tlač.POWER.Pri prvom zap.len par sekund a konec.
Ten HDD co mam v PC vypisuje ze disk boot failure.Druhy SATA nemam.nemate niekto dobre SATA HDD nepotrebne dobre aj s malou kapacitou.
rnbw ano ,si pozorny bracho!Aj tak som ten kon.zastrcil ked som ho zabudol predtym.Pani vdaka za pomoc,este keby ten HDD niekto mal.
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Disk Boot Failure může znamenat jen poškozenej zaváděč, tzv. "bootloader" - a znamená to, že BIOS naběhne, ale nedokáže najít a přečíst z disku sekvenci zahajující natahování systému do RAM a procesoru. Zkus - jestli to umíš - v BIOSu nastavit prioritu bootování na "1st boot" z CD mechaniky a teprve "2nd boot" z HDD - a do mechaniky strč "placku" s nějakým Linuxem, nejjednodušší by asi byl Ubuntu. Ten je schopnej právě přímo bootovat z CD disku a nepotřebuje k běhu HDD - i když na něj vidí a umí na něm pracovat s uloženýma informacema. Dá se tím vyzkoušet, jestli je HW počítače v pořádku, dá se tak zkontrolovat i ten disk - a z toho usoudit, jak rentabilní jsou případný další záchranný práce. Bojím se ale že tohle už je nad tvoje síly, Jano - na to je potřeba určitý zkušenosti a znalost všech možnejch zkratek a povelů v angličtině, pomocí kterejch se orientuješ a měníš nastavení právě třeba v tom BIOSu atd ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 19:12    Předmět: Citovat
To nastavenie v biose ako prve z CD mechaniky nastavit viem,lebo si sam instalujem XP.Hned tam dam vin XP instalacku.Neviem kedy sa ku tomu dostanem.zase som prisiel domov po tme.Karel dik.
