Ahoj. Jenom tak teoreticky mě zajímá jaké využití má ještě dnes rozvod střídavého proudu v domácnostech. Když se v každém elektronickém zařízení jako je televize ,počítač ,rekordér a kdeco se střídavý proud nejdřív usměrnuje. Nemůže se stát že zásuvkové bytové rozvody budou zase stejnosměrné?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 24 2017, 11:40 Předmět:
A nezdá se ti, že by se to tak trochu prodražilo?
1. Buď bys musel mít u každé trafostanice velký usměrňovač (podle výkonu trafa), nebo na vstupu do každého odběrného místa trochu menší usměrňovač.
2. Asynchronní motor je (minimálně co se jednoduchosti týče) úplně ideální, ale pokud uděláš DC rozvody, tak u každého budeš muset mít střídač.
Což o to- v paneláku jich zas tak moc nebyvá, ale já bych na baráku napočítal třeba deset kousků (ač jsou některé už spíš nevyužívané).
3. Musel bys vyházet všechny spotřebiče, které mají na vstupu trafo. Nebo před ně vrazit zase střídač.
A ono toho bude podstatně víc, jen mě to teď hned nenapadá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No právě. Ne že bych to chtěl ale dneska nad klasickým trafem převažujou spínaný zdroje. A do praček se dneska používají motory komutátorové. No a to aby jsme všecko co má trafo vyhodili a koupili nové tak nic jinýho výrobci nechtěj.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2143 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 24 2017, 11:57 Předmět:
myslím si že nikoli. Sice se nějak rozmáhá napájení 5V z USB, ale to si pro napájení drobných spotřebičů dovedu představit jako rozvod někde v kancelářích zabudovaný podobně jako třeba zásuvky pro počítačovou síť, do stolů a podobně, ale pro spotřebiče s větším příkonem by to nešlo použít. I u světel s LED kde měl být napájecí standart 12V se nakonec používají LED svítidla na síť s elektronikou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Tak, a batérky do mptrosky a nebo matlafonu pro šulíny by sis Pavlíku mohl nabíjet ze zásuvky přes nějaký laciný odpor . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt srpen 24 2017, 12:16 Předmět:
Někteří, myslím Siemens, s vizí ss rozvodné soustavy koketují. Na individuálních usměrňovačích vznikají totiž také nějaké ztráty.
Problémem ale zatím zůstává transformace (musely by se používat výkonové spínané zdroje, které jsou jak známo složitější a náchylnější k vyhnojení. U vysokých výkonů to bude asi ještě horší) a jištění.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 12:24 Předmět:
Takhle se hádal už Tesla s Edisonem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 24 2017, 14:39 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
To předpokládám jen na straně nn asi? Ale stejně, namísto jednoduchého asynchroního motoru na míchačce tam mít buď komutátorový nebo polovodičový orloj a asynchroňák? A co ty tisíce 3f motorů ve fabrikách? Přechod na ss soustavu by jistě po nějakou dobu vyžadoval souběh obou soustav, asi jako souběh klasických čerpacích stanic s nabíjecími. Je to v energetice reálné?
Většina blbostí v moderní historii přišla z Německa.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 24 2017, 14:50 Předmět:
A ještě víc se jich přes původ z Dojčska prosadilo v Rusku ...
Ty stejnosměrný rozvody se spíš zkoušely v rámci pokusů se supravodivýma kabelama a jako "mosty" mezi jinak oddělenýma soustavama východní a západní Evropy = ještě před tím, než se z Prahy řízená soustava Mír musela nuceně podřídit požadavkům na přenosy severoněmeckejch větrákovejch GWh do Bavor, aby si Skopčáci ušetřili €ura za stavbu vvn linek a území zabraný ochrannýma zónama kolem nich, který by jinak na přenos takovýho množství energie potřebovali při celoevropský povinnosti dodržení podmínky (n+1) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vlastní transformace stejnosměrného proudu už by takový problém nečinila. Současná polovodičová technologie by si s tím poradila docela z vysokou účinností. Navíc by se odbouraly ztráty kapacitním vyzařováním. Pokud se objeví supravodivý materiál, který by nevyžadoval ultranízký teploty, tak by už nebylo co řešit. Ovšem střídavý proud má tu výhodu, že pro transformaci postačí dvě cívky na svazku železných plechů - transformátor (pro jednoduchost 1 fáze). Stejnosměrný proud je ovšem nebezpečnější a jeho vypínání vyžaduje složitější technologii. V klasickým rozvodu nn - je zásuvka 100X za vteřinu bez napětí. Tyto okamžiky stačí na to, aby oblouk při vypínání zátěže vyhasnul. Pokud by se ten samý spínač použil pro stejnosměrný proud, shořel by. (Vypínání VN a VVN je trochu jiná kategorie, tam je potřeba uměle zhášení vždy) Navíc zkratový poměry při stejnosměrné síti jsou mnohem horší.
