Světlo ničí pojistku
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 9:21    Předmět: Světlo ničí pojistku Citovat
Ahojte, přestalo mi svítit levé zadní červené světlo, tak jsem jako první prošel pojistky a problém objeven. Jenže po výměně pojistky pořád nesvítilo a zase pojistku zničilo. Žárovka je v pohodě, protože jsem ji prohodil s pravou a ta v pohodě svítila. Chtěl bych si to nějak opravit, ale jak problém najít? Díky moc za každou radu.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Nejspíš je někde v přívodu zkrat na kostru. Takže zkontrolovat objímku a přívodní kabel.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Zřejmě je zkrat už na přívodu, ve světle nebo v některém předřazeném prvku - musíš hledat. V takovém případě by pojistka hořela i bez žárovky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 19:59    Předmět: Citovat
To samé jsem měl loni u vozejku, zkrat vodiče v objímce na pružinu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:30    Předmět: Citovat
a to svetlo moze mat na sebe kludne aj zasuvku na zapalovac v ktorej mas cinsku spalenu nabijacku na mobil Very Happy
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 21:56    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Tak to není u žádného auta, zapalovač i parkovačky mají samostatné pojistky!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 22:07    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
misocko napsal(a):
Po amatérskej úprave v inštalácii je všetko možné. Laughing a nenapísal o čo sa jedná ?
Jedine čo vieme , - žiarovka je v pohode a jedná sa o levé zadní červené světlo .
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 5:08    Předmět: Citovat
Protože nevíme nic, zkusím dedukci, že jde o parkovačku, protože ty mívají v mnoha autech samostatné pojistky pro levou a pravou stranu.
Brzdová světla mají pojistku společnou, to by nesvítilo ani jedno, blinkry nejsou červené, ale oranžové. Tak opravdu zbyly jen ty obrysovky.
Ty jsou propojené odpředu dozadu, čili kdekoli po celé délce auta může být zkrat.
Možná sis ani nevšiml, že nesvítí ani levá přední obrysovka, protože se u nás pořád musí svítit něčím jasnějším.
Co máš vůbec za auto? Výrobce, typ, model, podmodel, ročník...?
Zkoušel jsem i věšteckou kouli, ale je voľajaká zmätená, ukazuje jen samé reklamy...
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Zdravím, nemá to auto tažné a není někde v zásuvce tažného problém?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Momentálně řeším něco podobného na Škoda Felicia 1.3MPI. Občas (1xtýdně) se přeruší pojistka 7.5A co napájí levé přední a levé zadní obrysové světlo. Dále je na tuto pojistku pověšeno osvětlení SPZ (RZ), podsvícení štítu přístrojů a kontrolka obrysových světel. Po pouhé výměně pojistky opět vše svítí jak má. Napadlo mě zkusit vyměnit všechny tyto žárovky za nové. Začal jsem těmi v podsvícení budíků, byly všechny zčernalé a jedna dokonce prasklá. Bohužel po několika dnech pojistka opět praskla. Kritickým místem bude pravděpodobně kabelový svazek přecházející z karoserie do 5.dveří. Provedu kontrolu tohoto místa a uvidíme. Tažné zařízení tohle auto nemá.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
