Zdravím pánové,
mám ústřednu PC5020 a z nějakého důvodu se mi vždycky, když udělám nějakou změnu v systému - ať už přes klávesnici *8, nebo přes PC, tak mi systém začne hlásit gen sys tamp. Musím pak celou ústřednu resetnout do default stavu a nahrát tam znovu systém ze zálohy. Pak je to OK, ale jen do nějaké další změny. Děje se to třeba i po změně nějakého uživatelského přístupového kódu. Nesetkal jste se s tím někdo?
Díky!
Muze to byt i nekompatibilni verzi klavesnice.
Nebo jenom tim, ze nemas v klavesnici instalovany tamper.
Co mas za typ klavesnice?
Mas v ni ten tamperovy gumovy cudlik?
No když čtu co píšeš, tak jestli spíš to nebude GSM komunikátorem, který jsem před časem instaloval. Protože mám pocit, že předtím než jsem ho tam dal, tak to nedělalo. Akorát je to divný, protože ten přece komunikuje po tel. lince a konfiguruje se zvlášť, ne přes DLS sw. Ale nakonfigurované to mám řekl bych správně, protože komunikátor funguje jak má.
