Grundig 40 VLE 4324 BF
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 13:39    Předmět: Grundig 40 VLE 4324 BF Citovat
Dobrý den všem koupil jsem od známého tuto televizi a má ztmavly obraz,pri nastavování jasu obraz sedne. Co s tím se dá dělat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Vrátit mu to.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Ó to nejde,stála skoro nic,ale opravuji notebooky,PC takze bych zvládl udělat nějakou opravu. Třeba nějaký kondenzátor stačí jen navodit
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Opravy compů a NB taky děláte dotazem po telefonu?
bootwin
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Záleží co potřebujete,ale poradit mohu
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 4:33    Předmět: Citovat
Nejde o to, že by ti někdo nechtěl poradit ale ono zjištění příčiny tebou popsaného problému může být složité i s demontovanou telkou na stole. Kdyby jsi chtěl poradit, proč píská kolečko na hnůj, namazat. Ale tohle na dálku nejde.
bootwin
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se trochu koukal a mám za to,že horní a spodní řada LED sice svítí,ale podstatně méně než zbylé 2 rady uprostřed. Obraz sice jede,podsvit v menu je nastaven na 100,ale obraz je celkově tmavší.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 6:59    Předmět: Citovat
No vidíš, tak si si sám odpovedal kde hladať chybu.
bootwin
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se zeptat,nevíte kde stáhnout firmware na tuhle televizi? Koukal jsem všude a nějak se mi nedaří. Dnes jsem si zkoušel na televizi i servisní menu,jen prohlizel co v něm je a když jsem zadal z menu ven televize už nenajela. Podotýkám,že jsem nic neměnil v menu.
Slo mi o to,že když jsem zapnul televizi přes ovladač,tak naskočili logo Grundig ,ale jako by vždy poskocil obraz a pozadí zmodralo,pak se vrátilo do černé původní barvy a pak chvíli bliká LED dole a naskočil obraz.
bootwin
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Teď už televize se jen rozsvítí a obraz černý,přitom několikrát zabliká LED modrá.
