Ahojte potreboval by som pomoc s návrhom "simulátora" prúdového chrániča tak aby sa dal nastavovať samostatne vypínací prúd a čas. Týmto zariadením by sa mal dať otestovať prístroj na kontrolu prúdových chráničov. Ďakujem za akýkoľvek nápad.
Zaslal: pá srpen 25 2017, 13:37 Předmět:
Vyrobit součtové trafo s pomocným vinutím není žádná dřina, nakonec dá se rozebrat komerční chránič. Takže máš k dispozici údaj o rozdílovém proudu, ten můžeš regulovat, a nastavitelné zpoždění si vyrobíš nějakým MKO. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 25 2017, 20:52 Předmět:
To je klasický proudový trafo, třeba 1:1000, ne hall. A jestli tam chceš cpár arduino jako časovač, tak už nenapíšu ani tečku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 25 2017, 21:17 Předmět:
Pokud to arduino bude nějak zpracovávat data pro PC, tak proč ne. Ale dneska se cpou procesory všude, kam se dá, přitom ne vždy je to ideální aplikace.
Z toho proudovýho trafa na měřícím odporu poleze při chybě nějaký střídavý napětí, to musíš změřit a po překročení nějakýho limitu ještě zpozdit. Pokud tohle všechno nacpeš do procesoru, je to OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: pá srpen 25 2017, 22:22 Předmět:
ďkujem ale prvý Kirchhoffov zákon poznám čo je princíp prúdového chrániča len ho akosi neviem umelo simulovať (ten chránič). Ale aspoň som sa niekam odrazil... Ďakujem len škoda že nikoho nič iné nenapadlo. Ale možno ak sa raz skončí kauza Fe....mann možno ???
Naposledy upravil adamscho dne so srpen 26 2017, 16:48, celkově upraveno 2 krát.
