Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne srpen 20 2017, 18:09 Předmět:
Otvorem v zadním krytu TV je vidět dovnitř TV a je vidět nějakým otvorem podsvícení .A při snižování a zvyšování jasu z položky JAS se subjektivně tato svítivost nemění . Připadá mi,že změnou nastavení JAS mění nepodstatně spíše parametry jasu ve zpracování obrazu ,ale né úroveň svítivosti LED .
Proto se na to ptám .Otázka změny proudu podsvícení se tady už vícekrát řešila,ale u jiných značek a řešilo se to změnou odporů v děliči.V tomto zdroji to nějak nevidím ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 20 2017, 20:01 Předmět:
Jezevec taky nepíše o jasu ale podsvitu. I ten se dá měnit uživatelsky.
Prvně bych ale vyřadil "auto podsvit, úsporný režim, dynamický podsvit, green power"-či jak se to všechno vznešeně vědecky nazývá, tedy všechno, co kurví obraz bez našeho vědomí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne srpen 20 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 21 2017, 19:29 Předmět:
Díky za vysvětlení ,nebyl jsem si jistý,zda tato položka je právě intenzita podsvícení .(bylo by to příliš jednoduché )
A teď ještě jakou hodnotu tam nastavit ,protože 200 je nastaveno a pří zmenšování této hodnoty tam ještě naskakují A,B,C,D,E,F . - tedy např o 20% snížit podsvícení .
Doska obvodu podsvitu podla fotiek v servis manuale čo si sem dal sa nachádza pod plechom a je súčasťou panelu.
Servisný manuál teda schému tohto obvodu neobsahuje.
Takže ak je treba znížiť prúd, bolo by dobré nafotiť spomenutú dosku a podľa toho čo tam bude vidno by som zhodnotil ako je obvod riešený a kde urobiť zmenu.
Z akeho dovodu to chces menit? ako tu uz pani spominali vyzsie, tak je to uzivatelske nastavenie v menu/obraz/svietivost...(v tvojom pripade pravdepodobne podsvietenie) VZDY prva kolonka... nejako upravovat nema zmysel... z otazky sudim, prepac ak mylne, ze si laik a tieto laicke pokusi o takzvane vylepsenie koncia obvykle nezvratitelnym poskodenim a naslednym brblanim na vyrobcu ...moja otazke je teda nesledna? preco opravovat co nieje pokazene?
