Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:34 Předmět:
S- modul synchronizacie. Najdi si popis funkcii IO na nete a budes vediet vsetko. (oddelovac R+S synchroimpulzov a generator pre riadkovy rozklad,regulacia fazy,uprava cas. konstanty pri mode AV... )
F-modul pomocneho zdroja, demagnetizacie obrazovky a odrusovacieho filtra v sietovom privode.
Snad som si spomenul na vsetko
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:43 Předmět:
Ďakujem za vysvetlenie.
Keď som prespajkovával tie spoje tak som si všimol, že jeden elektrolitický kond vedla výkonového odporu má trochu očernetú tú ružovú gumu ktorou je obalený. Nemohol vplyvom toho tepla vyschnúř a nemůže to byř zdrojom závady?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:47 Předmět:
CJ napsal(a):
No ,hej. Ale aj tak by ma zaujímalo načo slúži modul S. A či by to šlo s tým modulom F.
Čo je modul "S" je vyššie vysvetlené. Otázku k modulu "F" som nepochopil, ale... Keď chceš skontrolovať funkčnosť zdroja, tak poodpájaj všetky moduly - okrem modulu "S" a "R". Odpoj aj násobič...
Zaslal: čt červenec 26 2007, 14:52 Předmět:
Otestovať funkčnosř zdroja?Už mi predsa nabieha.
Inak k tej literátúre. Našiel soma jedno AR 11/85 a tam o tých IPSALÁCH je. Ale moc mi to asi nehelpne. Vedel by niekto čo by som mohol ešte vyskúšať?
Zaslal: čt červenec 26 2007, 15:41 Předmět:
Detailny popis funkcie je samozrejme v technickej informacii, ktoru vydala Tesla Orava n.p. niekedy v 80-tych rokoch,no to je uz pomerne tazko zohnat. Funkcia IPSALa v Oravane bola popisana v niektorom z modrych AR. Boli to 3 po sebe iduce cisla, v ktorych sa popisovali jednotlive funkcne bloky - moduly- TV typov C110/416/Oravan. Vyslo to niekdedy v r 1985-86? Ak to mas, tak si to skus precitat,no ak sa Ti to nepodari pochopit, tak Ti na dialku asi nebudem vediet pomoct. Jedine keby si mi to doniesol sem, ked pojdes do Tatier
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 26 2007, 21:06 Předmět:
Protože pravděpodobně chybí nebo je nízké některé napětí, nebo pokud cykluje zdroj tak se periodicky mění. Chování těchto obvodů při nesprávném napájení je těžké odhadnout. Těmi zvukovými prjevy bych se nezabýval (z toho je krásně vidět jak jsi nezkušený, ale nic ve zlém). Spíš přeměř všechna stejnosměrná napětí, které jsou na schématu popsány písmeny v kroužku. Jsou to napájecí napětí pro různé části nebo moduly a Ty musíš zjistit, které napětí není správně, popř. pokud nejsou správné všechny tak proč tomu tak je. Tím MA7812 bych se až tak moc nezabýval, jen změř napětí na jeho vstupu a výstupu. Z toho jednoznačně usoudíš o jeho funkci. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červenec 27 2007, 8:40 Předmět:
Zdroj mi od tej výmeny C 87 už nabieha vždy dobre.
V tých článkoch z AR sú tie IPSALA a snažil som sa aspoň trochu pochopiť ich funlciu ale nenašiel som odpoveď na moju otázku. Asi som ich málo pochopil
No, ešte niečo vyskúšam a dám vedieť. Ale ak by niekoho ešte niečo napadlo tak vždy si to rád prečítam a vyskúšam.
Len ešte jedna vec: zdroj mi cykloval preto, že C 87 mal malú kapacitu. A mohlo vďaka tomu odísť niečo iné? Alebo má malú kapacitu a nestačí na uživenie signálových obvodov? (asi blbosť, to ma len tak napadlo)
Zaslal: pá červenec 27 2007, 12:09 Předmět:
Ten zdroj som prechválil. Dnes som ho skúsil zapnúť zdroj raz zacykloval ale potom to nabehlo. Prečo po dlhšom čase keď je vypnutý najprv cykluje až potom nabehne?
Zaslal: pá červenec 27 2007, 19:17 Předmět:
Ako si to urobil s tym filtracnym kondikom? Tak ako som Ti radil ja, cize nechal si tam povodny a pridal si paralene dalsi,alebo si povodny vybral a dal tam len ten druhy?
Zaslal: pá červenec 27 2007, 19:21 Předmět:
Dal som tam ten z druhého Oravana. Ale v tom z ktorého som ho vybral bežal spolahlivo.Bude tu pri ňom ešte niečo vadné?
Ale to že mi raz zacykloval ma štve menej ako to čo som popisoval vyššie.
Zaslal: pá červenec 27 2007, 19:43 Předmět:
Radil som Ti, aby ten "novy" pripojil paralelne k existujucemu. Nebolo to samoucelne, ale ma to svoj vyznam.
Kedze nevies na 100% ci ten druhy kondik je OK,nevies ho ani zmerat a hlavne nie je novy, moze mat taku kapacitu, ktora staci na funkciu v povodnom TV, ale v tomto co opravujes uz nie nemusi stacit. Preto ak nechas povodny (dajme tomu 40%-ny) a pridas dalsi napriklad 60%-ny), kapacita by mala byt naozaj dostatocna. Ak to aj nadalej bude cyklovat (s oboma kondikmi), zjavne nie je to problem kondika a mozes sa pohnut dalej. Teraz si tam, kde si bol pred par dnami. Cize plno prispevkov,zabity cas a ziadna istota.
Chcel som po Tebe tusim vcera,aby si pomeral niektore napatia. Ako to dopadlo?
Zaslal: pá červenec 27 2007, 20:03 Předmět:
a msia mať tie kondy kapacitu 100 mikroFaradov?
Dnes som vybral VN trafo a očistil trocha kontakty a nepomohlo.
P.S. Mám na meráku ikonku pri voliči toho čo chcem merať a je tam dióda. Čo to tým meria?
