simulátor prúdového chrániča
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 7:40    Předmět: simulátor prúdového chrániča Citovat
Ahojte potreboval by som pomoc s návrhom "simulátora" prúdového chrániča tak aby sa dal nastavovať samostatne vypínací prúd a čas. Týmto zariadením by sa mal dať otestovať prístroj na kontrolu prúdových chráničov. Ďakujem za akýkoľvek nápad.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Vyrobit součtové trafo s pomocným vinutím není žádná dřina, nakonec dá se rozebrat komerční chránič. Takže máš k dispozici údaj o rozdílovém proudu, ten můžeš regulovat, a nastavitelné zpoždění si vyrobíš nějakým MKO.
adamscho
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 20:49    Předmět: Citovat
ak to chápem správne hallová sonda a časovač ?? (napr. arduino) tak som to pôvodne plánoval ale chcel som aj iný pohľad..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 20:52    Předmět: Citovat
To je klasický proudový trafo, třeba 1:1000, ne hall. A jestli tam chceš cpár arduino jako časovač, tak už nenapíšu ani tečku.
adamscho
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Shocked písal som len o pôvodnej myšlienke. Arduino nemám a bral som to len ako vývojový prostriedok.. TAKŽE NIE..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud to arduino bude nějak zpracovávat data pro PC, tak proč ne. Ale dneska se cpou procesory všude, kam se dá, přitom ne vždy je to ideální aplikace.
Z toho proudovýho trafa na měřícím odporu poleze při chybě nějaký střídavý napětí, to musíš změřit a po překročení nějakýho limitu ještě zpozdit. Pokud tohle všechno nacpeš do procesoru, je to OK.
adamscho
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Ďakujem chápem.. mám doma prístroj od Metrel Eurocheck ten ma 30mA 50ms a žiadne trafo tam neviem nájsť...https://uloz.to/!0MyPBHeZfu5L/img-20170825-224150-jpg
Naposledy upravil adamscho dne pá srpen 25 2017, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 22:07    Předmět: Citovat
Metod je víc, ale mrkl bych spíš sem: https://www.google.cz/search?q=součtové+trafo+proudový+chránič&num=40&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X
adamscho
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 22:22    Předmět: Citovat
ďkujem ale prvý Kirchhoffov zákon poznám čo je princíp prúdového chrániča len ho akosi neviem umelo simulovať (ten chránič). Ale aspoň som sa niekam odrazil... Ďakujem len škoda že nikoho nič iné nenapadlo. Ale možno ak sa raz skončí kauza Fe....mann možno ???
Naposledy upravil adamscho dne so srpen 26 2017, 16:48, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 7:04    Předmět: Citovat
Princip je na prvním Kirchhoffovu zákonu...
adamscho
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Hanba. Sad
