stabilizator
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:34    Předmět: stabilizator Citovat
Neviete mi neiekto poradit ci sa v stabilizatore do auta da zamenit cip L78S12 za SEC 735.Ten SEC som vyletoval zo stareho PC... zevraj vydrzi 17A a moze stabilizovat do 60V.To L78S12 ma tam byt ako original do 12V a 2A.dakujem
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 14:01    Předmět: Citovat
78S12 si kup novy. Akurat neviem, co robi v aute.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 15:32    Předmět: Re: stabilizator Citovat
pepole napsal(a):
Nevím co je SEC735, ale uvažuj, 60V/17A v pozdru TO220!!!!!???
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 18:21    Předmět: Re: stabilizator Citovat
jezevec napsal(a):
pepole napsal(a):
kdovi co to je a vubec neverim tem specifikacim...ani google mi o tom kramu nic nerekl
BTW kdyby to byla TO3 tak mozna,ale TO220?
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 7:27    Předmět: stabilizator Citovat
Ten L78S12 potrebujem do stabilizatoru na CD mechaniku,pretoze ju chcem pripojit na MG radio,ale ked ze clovek co ma u nas v meste predajnu s takymi vecami povedal ze ma len 1A cipy ale ten co potrebujem nema a aj keby ho objedna tak pride o 4 tyzdne.Skusal som aj v mestach okolo ale nikde to nemali... Dal by sa pouzit C4977?Vybrakoval som ho zo AT zdroja.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 7:49    Předmět: Citovat
2SC4977 je tranzistor... Radsej s tym nic nerob, lebo odpalis vsetko vratane CD-ROMky a radia...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 7:55    Předmět: stabilizator Citovat
rnbw diki za ten tranzistor (este stastie ze si ma upozornil)....Nedal by sa pouzit ten L78S12 na odber 1A ked je to napalovacka s max. odberom na 1,5A?
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 8:00    Předmět: Citovat
Napalovacka do auta Question
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 8:24    Předmět: stabilizator Citovat
to bude len prehravat,lebo ma dve tlacitka,pozri si to: http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_cdrom.html
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Dost zle zapojenie:
- chyba ochrana proti spickam - stabilizatory dlho nevydrzia
- 7812 potrebuje vyssie napatie - pri 12V nemoze fungovat
Ked to ma byt spolahlive, musi byt ten zdroj urobeny uplne inak.
stepa
Hele chlape kde chces vzit v aute 14,6V(baterka ma cca 13,8-14,4V),ktera je MINIMALNI potrebna pro spravnou funkci toho stabilizatoru? Ale lepsi je jeste vic. Dyt se na tu hodnoty ani nedostanes! Cetl si vubec datasheet Question
Udelej tam stabilizator ze zenerky posilenej tranzistorem,ten ti chodit bude...ale vlastne tys ani nepoznal tranzistor,bejt tebou tak bych zacal necim jednoduchym,treba nejaky blikatka a tohle nechal nekomu kdo tomu rozumi, prootze udelas vic skody nez uzitku
EDIT//rnbw byl rychlejsi...BTW kterej D*BIL delal to schema na ty strance?
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:34    Předmět: stabilizator Citovat
Stepa porad prosim nejaku schemu,ktora by bola z dostupnych suciastok
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:39    Předmět: Citovat
možná by bylo nejjednodušší použít místo CD mechaniky nějakého laciného discmana. Bude se to líp ovládat, narozdíl od mechaniky to má antishock a vyřeší se problém s napájením, protože discman si vezme 5V a pár set mA. Případně to bude umět přehrávat i MP3.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:50    Předmět: stabilizator Citovat
Discmana mam,0,5 rocneho,ma protiotras. pamet ale staci sa ho dotknut a sekne ho.Navyse ked je otvoreny tak nacitava CD,a ked ho zavrem tak pise OPEN.Mechaniku mam 52x zadara.Som ju pripojil na zdroj pripojil sluchatka na vystup,zatriasol a hrala bez jedneho seknutia...
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Koukni se tady
kód:
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0
pc mechaniky jsou většinou náchylné na kolísání napětí 12V. Tam je i zapojení pěkného audiopanelu k pc mechanice
