Právě jsem asi pozor nedával.
CD tvoří vrstvu naneseného kovu dokonce i třeba zlata.
Přesný popis principu foliových panelů se mi nepodařilo dohledat, ale mělo by jít o osvětlení dvou kovových elektrod.
Při prvních pokusech bylo použito právě velmi tenké zlaté folie a folií z jiných kovů jako měď. Účinnost však byla kolem jednoho procenta, což u křemíku (PN přechodu) je 6%.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1292 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá srpen 25 2017, 19:46 Předmět:
vidm dobre ako tam drzi v rukach 130V ?
kedisy som sa hral s tym kolko vydrzim, 110 uz poriadne citis a mas co robit aby si nesiel do krcov, na 130 som sa neodvazil, schvcalne skuste to niekto
No já vidím, že měřák má na rozsahu 200mV a vypadá stejnosměrných.
A odkdy stejnosměrné napětí kope. To vůbec necítíš ani při 1000V, akorát ti může způsobit elektrolýzu krve, tak je toho nebezpečné se dotýkat.
Zaslal: pá srpen 25 2017, 20:27 Předmět:
pardon, fakt to ma na 200mV
spotene prsty na svorkach meraku pojdu daleko za tuto hranicu (prave som to skusil), nepotrebuje k tormu ziaden dalsi zdroj napetia.
Mira__A, je vidiaet ze si este nikdy nesahol na kondik nabity na 300V, skus a potom napis ze si sa pomylil , tak ako ja s tym merakom
striedavina trasie a mas aspon malu sancu pustit sa (ozaj malu) , ak chytis DC, nemas sancu pustit sa, musis pockat kym sa kondik vybije na rozumnu mieru a dufat ze srdce to rozdycha (osobna skusenost, obojrucne, cez srdce, odvtedy si vsetky kondiky vybijam alebo premeriam pred sahnutim nan)
To jsem nezkoušel tak až budu na noční a nebudu mít co na práci asi přlepím instalatérskou černou páskou k prstům hroty měřáku a po půl hodině nebo delší době se podívám na kolik to vylezlo. Asi to bude měřák od měřáku jiné.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 25 2017, 21:27 Předmět:
Kdybych měl trochu zpocené ruce, měl tak měděný vodič na jednom konci, železný nebo pocínovaný na druhém, možná by se tam nějaké ty miliVolty objevily i kdybych se nesr*al s nějakou speciální cívkou, magnety,...
Zaslal: ne srpen 27 2017, 6:55 Předmět:
misocko napsal(a):
130V už se drží celkem naprd,pan výpravčí mi párkrát zatočil induktorem a hodně matiček i s podložkama jsem poztrácel,napadaly do toho stavědla až pod pravítkový tyče a nešly nikudy vyndat.A v návěstidle je 230V,taky jich dost poztrácim,než přepojim dráty červenýho světla,pokud údržba nevytáhne blok ze stojanu.Je to cejtit skoro jak zásuvka,ikdyž je to IT.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne srpen 27 2017, 7:05 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Tak to je fakt kámoš
Tak to máte na zařízení blbý stavy Pokud jsou v pořádku, tak to nemlátí (jenže buďme rádi za alespoň kilo na volt, že ano ). Pokud se na zařízení sahá jednou rukou. _________________ Jsem na cestě k šípku.
