Dobrý den,
Z důvodu lepšího odvodu tepla z promítačky jsem demontoval vnitřní trafo a na jeho místo jsem dal ventilátor. Mám vnější napájecí zdroj :LXG72 AC Adapter, halogenovou žárovku v promítačce 12 V 50W G 6.35.Problém je v tom, že když připojím tento zdroj, okamžitě se vytvoří zkrat žárovkou, zřejmě ochrana zdroje proti zkratu. Žárovka jenom blikne. Náhodou jsem zjistil, že když párkrát škrtnu kontakt o žárovku, ta se rozsvítí a projektor je připraven k použití.
Můj dotaz je jednoduchý, jak vyřešit tento problém s ochranou bez křesání....nechci měnit zdroj děkuji všem Marián
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá srpen 25 2017, 17:38 Předmět:
Tvoje dedukce je správná, žárovka před zahřátím přetěžuje zdroj. Jako řešení můžeš zkusit zapojit do série se žárovkou odpor takové hodnoty, aby zdroj nebyl přetížený a žárovka se trochu rozehřála. Po malé chvilce odpor prostě vykrátíš třeba samostatným vypínačem. Dá se to pochopitelně i zautomatizovat.
Hodnotu odporu jistě spočítat umíš _________________ Jsem na cestě k šípku.
Možná, že když ten odpor bude vhodně nízké hodnoty, tak aby zdroj naběhl, bude tam moct i zůstat. Nutno vyzkoušet. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 25 2017, 18:18 Předmět:
Ta žárovka má za studena tak 7-10x menší odpor, než za provozu. Doporučuji aspoň jednoduchý softstart, mívá to velký vliv na její životnost. Někdy jsem používal i vhodný NTC. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 26 2017, 11:53 Předmět:
Pomůže každé řešení, které omezí "studený" proud žárovky, ale dovolí jí předehřát vlákno natolik, aby následné připojení "natvrdo" probíhalo už při vyšší teplotě (tedy i vyšším odporu) vlákna.
Zde je jedním z řešení odpor o velikosti, která ještě nespustí nadproudovou ochranu.kolem 1,8 Ω/ >25 W, který přemostíš po asi 3 s ručně spínačem. Pro toto krátkodobé předžhavení by stačil odpor i pod 10 W, ale jednou to nepohlídáš a je po něm.
Tak. Hillem popsané řešení se běžně používalo. S ručním a později i automatickým vyzkratováním předřadného odporu.
A zeptám se: V přístroji původně žádný ventilátor nebyl? Protože 50 W zas není tolik a projektory s daleko výkonnějšími žárovkami se uchladí bez problému. Mají však ventilátor.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 26 2017, 19:39 Předmět:
Ještě maličkost - projektorové žárovky neodejdou ani tak na přepálení vlákna, to je slušně udržované jódovým cyklem. Většinou se přeruší napojení patice v zátavu v projektorech s tvrdým zdrojem. V Meosu, kde byla žárovka napájená z pomocného vinutí na motoru, vydržela podstatně déle, než v Meos Duo nebo Eumig, které pro ni měly samostatné trafo a nepoužívaly předžhavení. Taky v nich vydržela žárovka nějakých 15 hodin projekce, což odpovídalo nějaké stovce zapnutí. Po použití předžhavení mám poslední žárovku s asi 90 hodinami za sebou a ještě se nezdá, že by se hotovila ke konci.
Ano, to se mi stalo. A za běhu, ne bezprostředně po zapnutí. Předžhavení prodlouží životnost i "klasické" projekční žárovce. U nich se uvádí životnost asi 50 až 100 hodin. V projektorech s předžhavením vydrží určitě déle. Další prodloužení životnosti podžhavením umožní transformátor s přepínačem odboček. Projekční žárovky halogenové i klasické se pořád dají sehnat. Klasické možná snadněji než halogenové. Horší je to s prejustovanými žárovkami do zvukových budičů. Ty se dají koupit snad jen v cizině, čemuž odpovídá i cena.
Ne, nebyl.Důvod proč jsem do něj ventilátor instaloval je ten ,že původní podavač se následkem tepla zdeformoval natolik, že nebyl více k použití..
